Недавно начал осваивать SolidCam. И столкнулся с тем что у меня нету операции "3d Milling". Во всех обучающих видео на ютубе ей пользуются. Я уже версии 2016, 2014, 2013 ставил, и все равно. Помогите пожалуйста кто знает.
вот так должно быть:114848ce7944.jpg
вот так у меня:a8ce3e16232b.jpg
Я решил эту проблему за счет вскрытия EXE-ника SOLDCAM-а. Подправил кое-что  ( но только в версиях 2014 и 2015 годов. За 2016 год не брался. Для 32 битной версии SOLDCAM-а стратегия 3d Milling существует в интерфейсе 2015 года. В 64 битной нет. Поэтому пришлось заниматься декомпиляцией. Недоработки, это все, разрабов)).
у меня что на 2015 что на 2016 есть 3Dmilling есть ) 64битная семерка )
почему у одних есть а у других нету, не могу понять(!!!
у меня что на 2015 что на 2016 есть 3Dmilling есть ) 64битная семерка )  почему у одних есть а у других нету, не могу понять(!!!
Подтверждаю данный факт!
У меня тоже что там что там есть  3Dmilling, и тоже 64 битная семерка стоит!
Если не сложно? Можете обьяснить?Что там можно в ехе подправить?
SC2016 (win7.1 x64) стратегия 3Dmilling присутствует, в русской локализации переход называется "3д-модель..."
Не у всех. Поэтому и задают вопрос.
Чет мне кажется :g:  что присутствие стратегии 3Д Модель зависит не от криворукости при установке :throw: , а от винды точнее от ее сборки, так как с теми с кем я :drinks_drunk:  почти у всех эта стратегия есть и все они  практически работают  на виндовс 7 (профи или ультимат)  сервис пак 1 х64!
у меня тоже была в 15 каме, пока кам 16 неустановил и  и всё, 3д модэль оливидерчи :biggrin:  виндос 7 сп1 64.непонятной но рабочей сборки.
у меня тоже была в 15 каме, пока кам 16 неустановил и  и всё, 3д модэль оливидерчи  виндос 7 сп1 64.непонятной но рабочей сборки
А 15 удаляли перед установкой 16 или нет?
Так не бывает, если это сборка - она или непонятная или нерабочая   :biggrin:
 чего такого можно в этой стратегии чего нелзья сделать в HSM?
посмотрев ваше видео на ютубе что вы неудаляли и я решил тоже оставить  потом и там тоже исчезла. переустановка не помогла. но люди добрые помогли решить эту проблему.
не знаю но на работе парнишка только 3д пользуется вот и мне показал. а в хсм ещё не разобрался. чё то  многовато там  всяких примочек.
Потому что эта стратегия для прессформ по этому в ней столько примочек!
Главное разобраться где какую галку надо поставить  или убрать и все наладится :wink: !
учит
примочек там не много, учите матчасть, по сути стратегия 3-модель использует те же технологические алгоритмы что и HSM.
Важно чтобы было в первую очередь было понимание как должен двигаться инструмент, как бы вы хотели чтобы происходил съем материала, врезание, и т.п.
Пробуйте подбирать разные технологии в HSM, поиграться с параметрами внутри.
учит
спасибо за инфу. будем осваивать. а то я просто месяц как прогой занялся. с нуля начал методом тыка.просто на работе парнишка пользуется 3д вот я и запомнил как он програмировал.
Создал проект Солидкам, надо просверлить два отверстия насквозь постоянным циклом G73,  выбрал станок чпу gMilling_3x, в верификации отработал отлично, на станке доходит до кадра N118 и выдает ошибку, формат ему не подходит. Перебрал разные  постпроцессоры - безрезультатно. Стойка Mitsubishi M70. Трехосевой. С какой стороны подходить к этой проблеме? Помогите, проект во вложении
BLACK_SHTIFT_1_prz.rar
Black_shtift_1_sldprt.rar
Ответил в теме манулы!
  • MFS закрепил это тему
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
