Уважаемые мастера подскажите пожалуйста следующий вопрос. Есть ли в SolidCame (предпоследней версии 2015 с хотфиксами и сервиспаками последними) следующие возможности:
1) - обработка например плоскости сначала черновая, а затем не доходя например миллиметра 3 чистовая и другим инструментом? Припуск случайно не может назначаться автоматом в зависимости от шероховатости и точности? (или все равно считать ручками его)?
2) визуализация обработки на станке с приспособлениями, в частности например фрезерный станок пусть и примитивный, но чтобы было видно как он и работает и обрабатывается деталь?
Вы в какой версии SC сейчас работаете!?
По вашим вопросам я думаю все можно сделать!
Все зависит от инструмента и ваших подходов к обработке!
SolidCAM 2015 SP4 HF4 в такой версии, только работаю это наверное громко сказано)) Пытаюсь освоить некоторые моменты, думаю просто на каком Каме остановиться для более нормального изучения, все программы все равно не охватишь, на SolidCame остановился больше из-за интеграции с Solidworks.
Для большей конкретики по первому вопросу интересует вот что, есть такая деталь post-48390-0-70768000-1465540950.jpg размеры паза 200 на 50, поверхности отмеченные стрелкой являются базовыми (нижний торец паза и одна из боковин). Как видится работа крупной фрезой идет просто обдирка с хорошим припуском, а потом за 2-3 прохода чистовой фрезой выгоняем в размер, ну это в теории так хотелось бы.
Изменено пользователем ingenerkons
Это один из больших + этой программы!
Что конкретно вас интересует?
На ютюбе очень много видео-уроков по работе с программой!
Так же есть литература на русском языке! Которую можно попросить у пользователя sennik53
В общем ве что надо для изучения SC есть в наличии!
Для начала попробуйте стратегию карман!
В ней можно задавать припуски как на стенки так и на дно!
Первый вопрос, который хочу задать в этой теме - выбор заготовки. (SC2016)
C кубом все просто и ясно а вот с выбором модели не совсем. Есть заготовка равнополочный угольник 30 в котором нужно одну полку подрезать на какой-то размер, при выборе заготовки есть кнопка "Средствами CAD", нажимаю на неё и в дереве SW пытаюсь выбрать тело заготовки, в котором полка уголка еще не обрезана, но этот выбор почему-то не срабатывает, а если ткнуть в модель, тогда появляется тело законченной модели, но нет возможности установки исходного размера. Это что, в принципе невозможно?
Если что-то непонятно, завтра сделаю с картинками.
Вы хотите создать или ( указать ) свою заготовку , верно я Вас понял?
Выбор и указание заготовки можно сделать любым способом в этом плане SC очень грибок! Так же можно подгружать свои заготовки в любом виде в STL формате! В 16 версии это реализовано очень хорошо так же как и в 15-й! Если вы хотите выбрать заготовку средствами CAD вам необходимо просто в дереве выбрать вашу заготовку и нажать кнопку возврат и она автоматом определится!
указать свою заготовку , верно я Вас понял?
Совершенно верно.
Если я гашу в дереве SW все последующие операции, то заготовка (stock) отображается правильно,
затем я высвечиваю (в SW) обработку полки и перехожу в деталь (target), тоже все вроде бы правильно
Но когда я возвращаюсь в stock там то же самое - уже обработанная деталь
Или я чего-то не понимаю
Что то вы не правильно делаете!
Какая у вас заготовка твердотельная сделанная в SW или прозрачная сделанная средствами SC?
Скорее всего я что-то делаю неправильно, я только учусь и соответственно есть масса вопросов на которые пока не нашел ответа.
Модель твердотельная, создана в SW2015 (я вообще пока работаю только с твердотелом)
Bracket 1U.rar
Еще вопрос - что означает параметр "Уровень обработки" в установках iDatabase?
iDatabase
Это папка где лежат ваши посты и файлы станка!
А уровень обработки это те режимы которые предлагает iMachining и чем он выше тем выше режимы в зависимости от обрабатываемости  вашего материала!
так же уровень обработки зависит от Вашего оборудования, старые станки не  выше ( 3 ) хоббийные в ту же степь)
новые жесткие станки от ( 5 ) и выше
на ваше модели нет  твердотельной заготовки !
Я так понимаю данная деталь согнута и вам необходимо только сделать пазики  отверстия и закатать радиуса?
Заготовка и модель должны быть отдельными элементами !
Нельзя выбирать вытянутую бобышку как заготовку если на ней есть элементы (отверстия и т.д) кот расположены ниже в дереве!
Значит у меня стоит правильно  :biggrin: и большое спасибо за видео очень плезно.
Заготовка и модель должны быть отдельными элементами !  Нельзя выбирать вытянутую бобышку как заготовку если на ней есть элементы (отверстия и т.д) кот расположены ниже в дереве!
О, теперь понятно :clap_1:
И снова вопросы-вопросы...
1. С заготовкой и моделью разобрался, с основными настройками вроде бы тоже, создал УП, и здесь появился первый вопрос - при генерации G-кода создаётся файл *.nc (похоже прописано в файле постпроцесора) и нигде не нашел никаких диалогов и настроек по формату файла, хотя в настройках SC присутствует другое расширение - *.tap (у меня так выводится из ArtCAM, там есть несколько вариантов вывода G-кода)
С этим ладно, тем более, что файл из SC выглядит покрасивше и насколько я разбираюсь в колбасных обрезках, расширение файла далеко не всегда определяет его содержание. Главное, что станок это дело кушает.
2. При визуализации на это не обратил внимания, а после отработки на станке мне не понравилось, что инструмент остановился в конечной точке последнего перехода, а не вышел в ноль заготовки (как это происходило при выводе УП из ArtCAMa. Больше мне пока что сравнивать нет с чем)
И самое печальное в том, что я опять же не нашел, где это можно указать (может зрение слабое, :g:) в идеале хотелось бы указать конкретную точку выхода после окончания операции, поэтому решил попробовать с другим постпроцессором - gMilling_3x (до этого работал с постом NcStudio от товарища Halkа), других настроек не менял, в iDatbase у меня заданы параметры моего станка (если конечно это правильно и оттуда что-то читается  :confused_1:)
Но тут меня ошарашили сообщениями:
Открываю окно "Редактирование станка", но там ни одно поле недоступно для редактирования  :wallbash:
Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться? (SolidCAM2016)
Изменено пользователем Plumber
2)  правильно, если у Вас в постпроцессоре не заданно домашние координаты станка, куда инструмент будет возвращаться , тогда да после М30 инструмент останется над последним обрабатываемым контуром.
3) задать можно , либо стандартными инструментами, либо прорисовать линию ( отдельный эскиз ) и указать его как траекторию подхода, а что Вас не устроило в стандартных методах подхода???
4) Вы указали в  iDatbase 24000 об. при этом у Вас в vmid файле указаны всего лишь 4000 об, вот программа Вас и просит пойти куда нить прогуляться)
Ван нужно зайти в папку где у Вас расположены посты, зайти в файл vmid и изменить ваши обороты , указав те которые на шпинделе у вашего станка
задать можно , либо стандартными инструментами, либо прорисовать линию ...
Штатных средств пока не нашел, кроме точки смены инструмента - буду искать дальше. А за подвод как-то не подумал, просто в этой операции в нем не было необходимости
Если я правильно понял, штатными средствами в окне "Редактирование станка" это сделать не удастся, vmid надо править руками.
A где прячется файл iDatabase и для чего он нужен? Я думал, что из него считываются установочные данные для операции, а выходит - нет.
iDatabase по умолчанию должен быть расположен на диске C документы solidcam
VMID - Виртуальный Паспорт Машины, описание кинематики, опций контроллера и т.д. типа препроцессора, но круче.
iDatabase - база данных материалов и станков для расчета операций iMachining. Описание станка может отличаться от реального станка, для сохранения ресурса (сниженые обороты, мощность и т.д.).
PostProcessor  - программа на языке GppTool для оработки формата выводимых данных, открыта для пользовтеля и не сложнее Basic.
VMID редактируется только из папки GppTool.
Как и зачем все это редактировать подробно описано в Help.
  • MFS закрепил это тему
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
