Fanuc oi-d
доброго времени суток.
полазив на форуме Fanuc'a, так и не нашел нужных мне ответов.
вопрос 1:
возможен ли вариант работы напрямую без дата сервера с компьютера на станок (с подкачкой программы с компа, очень уж не хватает памяти...) по rj45?
Везде описано только через rs232/DB9 и NCLink.
и вопрос 2:
Возможно ли обращение по тому же соединению (rj45) непосредственно к cf карте станка, для последующей записи туда программ, и работы с нее (c cf карты) станком?
P.S соединение по rj45 есть, пингуеться в обе стороны, комп и станок видят файлы друг друга. ( память станка, и расшареную папку компа).
  • 4 недели спустя...
Возможно не совсем корректно отвечу на ваш вопрос, но в общем можно по DNC с карты работать, если программа большая. Так же, по ftp серверу вы можете со станка зайти на компьютер и скачать программу, не уверен, что тут DNC заработает, т.к. в моём понимании, если бы я был производителем, я бы не захотел брать на себя ответственность за возможные лаги сети, роутера, компьютера...
В любом случае, вы можете написать на cncsupport@fanuc.ru ..
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
