Втулка с толщиной стенки ~0.7 мм
Всех приветствую.
Интересует возможность изготовления данной детали (эскиз в приложении). Материал ваш. Для начала необходимо 20 шт., потом от 100 до 1000. Нужно сделать качественно, при входном контроле будем измерять каждую деталь.
По механическим свойствам достаточно Д16Т, но готов рассмотреть другие варианты. Требуется какое-то тонкое износостойкое покрытие, чистота 0,8 и размер ф17,37 должны быть выдержаны после покрытия. Что посоветуете?
Позже будет несколько исполнений, отличающихся внутренним диаметром (от 17,15 до 17,6).
Проходной цены нет.
Предложения в теме, ЛС или по тел. +7 (908) 124-07-64 - Николай.
Изменено пользователем Nikolay K.
if the roughness requirement is not very important ,suggest to remove roughness requirement and choose  aluminum extrusion
Изменено пользователем Andy.Xie
Roughness requirement is very important. It is not just shown in the drawing.
А где территориально вы находитесь?!
гор. Курск
С материалом определились. Нужна нерж. AlSI 201 (12Х15Г9НД), AISI 304 (08Х18Н10) или AlSI 321 (12Х18Н10Т). Без покрытия. Материал ваш. Чертеж в приложении.
Для начала, 15 шт. (по 3 шт. каждого исполнения). После испытаний готовы заказать от 150 шт.
Максимальная цена за пробную партию - 600 руб./шт. За партию в 150 шт. - 300 руб./шт.
Вы хоть представляете сколько будет стоить инструмент, чтобы сделать нуро? Серия минимум из 500 штук. Каким образом у вас нарисовалась цена в 600 и 300 рублей? Может у вас есть технологи, которые знают как сделать соточный размер диаметра 17.32 на длине 128.5 с шероховатестью 0.8?
Технология какая?
Может попробуем коллективное мышление, чтобы на 150 штуках хотя бы влезть в эту цену без головняка?
Я могу предложить свою технологию.
Берем трубу 20х1.5. Делаем нутро раскаткой регулируемой. Потом режем и в цанговом патроне от нутра делаем снаружи. При этом вся оснастка заказчика. Могу сразу сказать, цанговый патрон от нутра autoblok стоит порядка 2000 евро. Если сделать самому что-то подобное, я бы взял тыс 30. Раскатка стоит.. Надо узнавать. На действительно большой серии можно сообразить как влезть. И абсолютно нет никакого смысла делать по 3 штуки сначала "напильниками", так как в серии изготавливаться всё будет по другому. Да и я не понимаю, почему нельзя сделать все испытания в софте, и сделать уже нормальный заказ. Каменный век какой-то.
С технологией согласен, но заготовка маловата, припуска не хватит. Либо кругляк и сверлить, либо толстостенная труба и перед раскаткой надо расточить, труба в любом случае кривовата.
нормально припуска. у меня 22 на 1,5 валяется как раз в цехе из 201. снаружи зеркало, снутри всё тоже очень цивильно и мерно. импорт же. )
chatjokey, Горыныч, рад, что вы обратили внимание на эту тему. Перед размещением заказа хотел проконсультироваться с опытными пользователями на этом форуме, на как-то постеснялся лезть с вопросами к незнакомым людям.
Попробую ответить.
К сожалению, моя квалификация не позволяет выполнить достоверную симуляцию в CAE-системе. Грубо прикинуть могу, но хотелось бы провести натурные испытания перед запуском серии.
На текущий момент готов отказаться от пробной партии и заказать сразу серию, если цена будет приемлемой.
Вы хоть представляете сколько будет стоить инструмент, чтобы сделать нутро?
Представляю. И про существование разжимных оправок, внутреннего подвода сож, стоимости всего этого хозяйства тоже в курсе.
Есть. Но долго и о-очень дорого.
Это та цена, которую я могу позволить себе платить в текущих экономических условиях. Не получится - буду дальше покупать готовое за рубежом (10$ за шт.).
Надеялся, у кого-то есть все необходимое. Видимо, это было глупо.
Задам вопрос по-другому: на партии в 500 шт. возможно вписаться в 300 рублей за шт.?
Нужно крепко подумать, посчитать и сделать пару запросов касательно инструмента. скорее всего да.
При указанных требованиях, в партии 300шт, при использовании планетарной конусной раскаточной головки, и раскаточного инструмента для внешней поверхности, а также трех оправок, в смену, одному рабочему удастся делать по 40-70шт на универсальном токарном класса П. Но первые образцы конечно потребуют бОльших трудозатрат, конечно, из за необходимости наладки процесса и изготовления оправок.
ТС, ищите станок с 2 головами. Деталь точится из трубы, снаружи и изнутри одновременно. Нутро - антивибрационная расточная система, как раз вылет ~ 10Ф получается, наружка - как обычно.
Таким макаром на предыдущем месте работы точили сильфон с толщиной стенки 0,5
Всех приветствую.
Проходной цены нет.
Можно на Электроэрозии резать,и точность и шероховатость,толщина стенок.
только долго.
теперь озвучьте пожалуйста цену на антивибрационную?
Вы готовы делать такую деталь за 300 рублей на эрозии??? Или к чему тогда это сообщение?
А о "саблевидности" сделанной детали никто не задумывался?
Или этот параметр в допуск по разнотолщиности должен "вписаться"?
Около 300 Евро без НДС
