Фигурный фланец
Igor_Podolsky
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста,  в чем ошибка при создании фланца?
Делаю по пунктам все, как показано в учебном пособии.
Должно получиться так :
И для чего нужно создавать вот эти усы?
Добрый день!
При создании исходного тела с помощью команды «Фигурный фланец» в синхронной среде нужны «усы», поскольку по кривым создаются только сгибы. Но необходимы также плоские элементы – «Пластины», которые создаются по отрезкам, причём отрезки должны быть касательными дуге.
Похоже, что в более поздних версиях Solid Edge по сравнению с той, для которой была написана книга, появились изменения, которые не позволяют провести вытягивание фигурного фланца, если отрезки и дуги не составляют гладкую цепочку. Попробуйте построить отрезки так, чтобы шаг 5 урока из пособия выглядел, как на рисунке:
В этом случае должно получиться построить фланец.
Добрый день!
Спасибо большое!
