Студентота
Даже поговорка есть такая: "Без внятного ТЗ - результат ХЗ"
Изменено пользователем Narwhal
"Не помню чтобы мы в сопромате и в тмм интегралы и производные использовали.
В ТММ сплошником построения всякие были и мега курсач от руки на три листа
" - вообще то в ТММ как раз учат численно интегрировать-дифференцировать. Раньше машин не было, а скорости, ускорения , в механизмах надо знать, чтобы , например, сопромат применить. А моменты и силы как раз разные интегралы от напряжений :)
Движения в механике описываются дифурами, а их надо интегрировать, чтобы понимать. Странно, что Вам этого не объяснили... :)
Изменено пользователем Fedor
Хренасе заявочка!!
это не заявочка, это убеждения  :smile:
Только попалась тема вот как пример того, что должен уметь считать технолог. Нет в каталоге - на форум )))))))
а я про интегралы узнал тока глобадаря сапромату, када прогиб балки считали. матьигоитить.
  • 8 месяцев спустя...
Алекс_Делардж
Товарищи, напишу сюда.
У меня настало время писать диплом. Учусь я на заочке, факультет ИВТ. Работаю оператором и программистом для станков с ЧПУ. Подскажите любые темы дипломных проектов по программированию на станках с ЧПУ. Только темы интересуют, не готовые дипломы.Спасибо!
30 минут назад, Алекс_Делардж сказал:
факультет ИВТ
А это что конкретно?
32 минуты назад, Алекс_Делардж сказал:
Собсна, программирование для ЧПУ это может быть лишь часть диплома. Чего там писать то? Код программы да пояснения к командам.
Напишите свой постпроцессор)))
Алекс_Делардж
streamdown, ИВТ-информатика и вычислительная техника. Я учусь на обычного программиста и программированием для ЧПУ не обучают. Но т.к. я работаю программистом для станков с ЧПУ и учусь на заочке, мне разрешили написать диплом по программированию для станков с ЧПУ. ВОТ, собственно, мне и нужна любая тема для диплома связанная с спограммированием на ЧПУ
4 минуты назад, Алекс_Делардж сказал:
ВОТ ТЕМА!
22 минуты назад, Алекс_Делардж сказал:
Название темы: "Программирование станков с ЧПУ"
Кстати, сейчас модна тема 3D принта . Может выбрать станочек да всё по технологии описать и УП сделать?
Богоманшин Игорь
В 01.03.2017 в 18:02, Алекс_Делардж сказал:
Если есть желание мозг взорвать и руководителя найдете "в теме", то вот вам тема (название сами потом сформулируйте, я только смысл закину вам):
Если вы программист ЧПУ, то про адаптивные траектории знаете (по крайней мере, слышали). Сейчас они реализуются САМами. Теоретически можно адаптивные программы писать, которые будут подстраивать процесс обработки под конкретные условия работы. Как это должно работать. Со станка снимаются несколько параметров (нагрузки на оси и шпиндель, можно пару-другую датчиков вибрации и тензометров поставить), получаем входные данные, которые и обрабатываются в вашей дипломной программе. Выходные данные - это скорость резания, подачи и/или шаги обработки (при послойном фрезеровании, например), которые в программе ЧПУ через переменные заданы.
Дальше вам карты в руки - алгоритмы обработки, граничные условия, ну и не забывайте про изучение стойки - в конечном итоге именно существующая/доступная вам стойка должна это реализовать. Или придется с разработчиками станков связываться.
2 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
А можно вопрос? При обработке на станках возникают проблемы из-за вибраций?
Возникают, и от характера этой вибрации вносятся коррективы в технологию обработки.
Если тема заинтересует @Алекс_Делардж , со своей стороны предложил бы механическую математику из курсов виброметрии и теории колебаний, самый минимум - поиск критических скоростей на лету, - решается быстро. Сложнее описать и связать датчик движения (гироскоп) и движок для управления стабилизацией (хотя решаемо - есть люди на кафедре).
Богоманшин Игорь
1 час назад, AlexKaz сказал:
Если я правильно понял, датчик движения предполагается использовать для измерения вибраций? Да, наверное, будет сложно, так как датчик будет закреплен на детали, движущейся как минимум по двум осям, а в пределе по шести (три+три вращения). Хорошо, вибрации оставляем на кандидатский дисер.
Тогда слишком простой диплом получается, давайте добавим правильный останов и вывод инструмента при налипании материала в канавки фрезы - с выдачей команды на автосменщик и продолжение обработки с точки останова.
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
