Извлечение отливки из подвижной части формы
Добрый день!
Проектирую форму на данное изделие:
Ссылка на 3d модель https://yadi.sk/d/Hpm4vWBlsDjsb
Возник вопрос по поводу извлечения отливки из неподвижной части формы во время её раскрытия. То есть необходимо, чтобы отливка после раскрытия пресс-формы оставалась на пуансоне.
Раньше данный вопрос разрешался введением на пуансоне задержек в углах. Сегодня же хотим избавиться от этого, так как задержки вредят внешнему виду изделия.
Есть ещё один нюанс - указанные места в изделии без конуса.
Скорее всего из-за этих мест изделие и остается в неподвижке. Изменение данных мест не допускается.
Я вижу решение данной проблемы в установке пневмоклапанов или пневмотолкателей. После прочтения пары подобных тем (http://cccp3d.ru/topic/71089-vytalkivanie-iz-nepodvizhnoi-poluformy/) понял, что пневмоклапана могут не помочь, и придется ставить пневмотолкатели. Пневмотолкатели в отличии от пневмоклапанов толкают не воздухом, а механически с помощью воздуха. Пневмоклапаны имеют максимальный ход 1 мм, а ход пневмотолкателей не регламентируется. Что вы думаете по данному поводу?
Ошибся в названии темы: "Извлечение отливки из неподвижной части формы"
Подпружиненные подпирать ведь нужно, при закрытии формы.
А почему без углов съема то? Совсем не понятно какой в этом смысл.
Может деталь перевернуть в форме? Поменять подвижку с неподвижкой.
Питание будет только в видимую часть, но если горячий канал так и ничего может.
Изменено пользователем PETR_1
Вторичку льют. Горячий канал нельзя ставить.
Ну можно "морковку" фрезой - коронкой тогда высверливать насквозь. Будет дополнительный слив.
Ввести технологические отверстия в изделие.
Ну если отверстия вводить ( 4 отверстия), тогда можно в этих отверстиях поднутрения вставками - заманами.
Трубчаытй толкатель, внутри толкателя знак напробой, знак с поднутрением.
Согласен. нужно с неподвижной части толкать.
1. Положение изделия в форме остается без изменений. Но изделие нужно оставить в неподвижной части. Если перевернуть угол съема на сетке прямоугольных отверстий, то она там и останется.
2. Городим систему толкания с неподвижной части. Все толкатели будут с невидимой части изделия. Привод системы толкания по вкусу. Замки, цилиндры.
3. По врыску - длинная прямоточная диза. Со вторичкой проблем не будет. В том колодце, по центру, может даже оставаться маленькая морковка.
Изменено пользователем Mja4
 Держат не углы, а сетка прямоугольных отверстий. Напротив углов в неподвижной части есть такие же углы в подвижной части. Если думаете, что держат углы и не желаете делать задержки в углах на пуансоне, уберите уклоны на пуансоне в углах или даже выполните обратный конус.
Можно ввести "ложные" ползуны по длинным сторонам, которые нужны только для сьема детали с неподвижки.
Поиском не пробовали воспользоваться? До второй страницы сложно добраться?
Вот такая система из книжки отлично работает:
http://cccp3d.ru/topic/71089-vytalkivanie-iz-nepodvizhnoi-poluformy/#entry664410
Изменено пользователем Sergei
Спасибо, братишка, за хорошее отношение.
Предполагается установка вот такого пневмотолкателя:
Принцип действия:
1. Воздух подается на синюю гайку.
2. Гайка вместе со штоком начинается двигаться влево.
3. После прекращения подачи воздуха пружина возвращает шток в исходное положение.
Самое главное в данной конструкции, мне кажется, это подобрать нужную пружину и подогнать между собой шток и гильзу пневмотолкателя.
Честно, не вижу смысла в отсутствии угла съема на этих элементах. Сделайте минимум (обычно 15-20 минут на сторону), этого никто и не заметит. Да и функционально они вряд ли нужны без уклона. Обычно с таким требованием подходят не подкованные спецы. Им даже потом можно сказать, что сделали без уклона. На пластике это потом не проконтролировать. Всё в пределах допуска? Значит, деталь годная.
      это было вам показано вкачестве примера как устроена система контроля контура позиционирования современных станков. а целью функции dual position feedback является вовсе не повышение дискретности дискретность чпу вещь постоянная а служит как раз для того чтобы настроив ее вы смогли работать без вибраций  в сервосистеме при потери жесткости в механике. почитайте описание функции если станок уже стары и вы не планируете повышать его точность дорогостоящим ремонтом тогда покупаете опцию и продолжаете на этом старом осле  ездить
      Нашел такие картинки Похоже что речь идет о том, что чпу само вычисляет зазор и, зная его, улучшает качество обработкт при смене направления вращения винта Я привел выше, что нашёл по этой теме Пока не увидел, что целью этого мероприятия является повышение дискретности
      это диагностические параметры  а никакие не границы они показывают рассогласование  контуров а основные для настройки в servo параметрах. кстати такая схема как раз очень хорошо показывает что у вас начинаются проблемы с механикой и она уже потеряла жесткость а значит и точность и пора принимать меры. с новым станком никаких дрожаний нет и контур настроен оптимально
      Я вообще любой информации рад буду, провода, так провода.
      Да, там вычисляется разница для контроля. Границы задаются параметрами, которые вы привели
      вы картинку видели ?
      Это все для контроля А для вычисления позиции это используется?
      а производителям чпу и станкостроителям вполне обычным @Guhl
      Это не флуд Я никогда внимания на это не обращал, потому что работает станок и работает. Проблемы обычно не с размерами в моей практике А использование дискрет энкодера, полученных с погрешностью винта как ни крути, потому что коррекция шага винта тоже работает по точкам, в качестве заполнения между импульсами от линейки, на мой взгляд необычное решение. Нет, такое решение конечно заманчивое для повышения точности, но механику никто не отменял с ее немалыми погрешностями, которые значительно больше 10нм, например. Поэтому мне такое решение и кажется необычным   Я ж и говорю, что выглядит красиво. Но швп есть швп Там указано, что это именно для повышения точности или для предотвращения проблем с линейкой?
      психолог значит ну да ладно. просто  странно что вы с вашим опытом не знаете очевидных вещей очень похоже на флуд. там даже параметр есть который в диагностике это самое рассоглосование показывает вот сюда посмотрите
