Извлечение отливки из подвижной части формы
Добрый день!
Проектирую форму на данное изделие:
Ссылка на 3d модель https://yadi.sk/d/Hpm4vWBlsDjsb
Возник вопрос по поводу извлечения отливки из неподвижной части формы во время её раскрытия. То есть необходимо, чтобы отливка после раскрытия пресс-формы оставалась на пуансоне.
Раньше данный вопрос разрешался введением на пуансоне задержек в углах. Сегодня же хотим избавиться от этого, так как задержки вредят внешнему виду изделия.
Есть ещё один нюанс - указанные места в изделии без конуса.
Скорее всего из-за этих мест изделие и остается в неподвижке. Изменение данных мест не допускается.
Я вижу решение данной проблемы в установке пневмоклапанов или пневмотолкателей. После прочтения пары подобных тем (http://cccp3d.ru/topic/71089-vytalkivanie-iz-nepodvizhnoi-poluformy/) понял, что пневмоклапана могут не помочь, и придется ставить пневмотолкатели. Пневмотолкатели в отличии от пневмоклапанов толкают не воздухом, а механически с помощью воздуха. Пневмоклапаны имеют максимальный ход 1 мм, а ход пневмотолкателей не регламентируется. Что вы думаете по данному поводу?
Ошибся в названии темы: "Извлечение отливки из неподвижной части формы"
Подпружиненные подпирать ведь нужно, при закрытии формы.
А почему без углов съема то? Совсем не понятно какой в этом смысл.
Может деталь перевернуть в форме? Поменять подвижку с неподвижкой.
Питание будет только в видимую часть, но если горячий канал так и ничего может.
Изменено пользователем PETR_1
Вторичку льют. Горячий канал нельзя ставить.
Ну можно "морковку" фрезой - коронкой тогда высверливать насквозь. Будет дополнительный слив.
Ввести технологические отверстия в изделие.
Ну если отверстия вводить ( 4 отверстия), тогда можно в этих отверстиях поднутрения вставками - заманами.
Трубчаытй толкатель, внутри толкателя знак напробой, знак с поднутрением.
Согласен. нужно с неподвижной части толкать.
1. Положение изделия в форме остается без изменений. Но изделие нужно оставить в неподвижной части. Если перевернуть угол съема на сетке прямоугольных отверстий, то она там и останется.
2. Городим систему толкания с неподвижной части. Все толкатели будут с невидимой части изделия. Привод системы толкания по вкусу. Замки, цилиндры.
3. По врыску - длинная прямоточная диза. Со вторичкой проблем не будет. В том колодце, по центру, может даже оставаться маленькая морковка.
Изменено пользователем Mja4
 Держат не углы, а сетка прямоугольных отверстий. Напротив углов в неподвижной части есть такие же углы в подвижной части. Если думаете, что держат углы и не желаете делать задержки в углах на пуансоне, уберите уклоны на пуансоне в углах или даже выполните обратный конус.
Можно ввести "ложные" ползуны по длинным сторонам, которые нужны только для сьема детали с неподвижки.
Поиском не пробовали воспользоваться? До второй страницы сложно добраться?
Вот такая система из книжки отлично работает:
http://cccp3d.ru/topic/71089-vytalkivanie-iz-nepodvizhnoi-poluformy/#entry664410
Изменено пользователем Sergei
Спасибо, братишка, за хорошее отношение.
Предполагается установка вот такого пневмотолкателя:
Принцип действия:
1. Воздух подается на синюю гайку.
2. Гайка вместе со штоком начинается двигаться влево.
3. После прекращения подачи воздуха пружина возвращает шток в исходное положение.
Самое главное в данной конструкции, мне кажется, это подобрать нужную пружину и подогнать между собой шток и гильзу пневмотолкателя.
Честно, не вижу смысла в отсутствии угла съема на этих элементах. Сделайте минимум (обычно 15-20 минут на сторону), этого никто и не заметит. Да и функционально они вряд ли нужны без уклона. Обычно с таким требованием подходят не подкованные спецы. Им даже потом можно сказать, что сделали без уклона. На пластике это потом не проконтролировать. Всё в пределах допуска? Значит, деталь годная.
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
      Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
    • Павлуха
      Да повесть на команду S и не париться.
      та и ломают не от ума! так их не ремонтируют а просто новые устанавливают
      Та хз, мне ехать а не шашечки. Жалоб нет , значить всех все устраивает.    С дуру можно много чего сломать, а по цене ремонта направляющие качения нам ного больше стоят чем скольжения.
