Извлечение отливки из подвижной части формы
Добрый день!
Проектирую форму на данное изделие:
Ссылка на 3d модель https://yadi.sk/d/Hpm4vWBlsDjsb
Возник вопрос по поводу извлечения отливки из неподвижной части формы во время её раскрытия. То есть необходимо, чтобы отливка после раскрытия пресс-формы оставалась на пуансоне.
Раньше данный вопрос разрешался введением на пуансоне задержек в углах. Сегодня же хотим избавиться от этого, так как задержки вредят внешнему виду изделия.
Есть ещё один нюанс - указанные места в изделии без конуса.
Скорее всего из-за этих мест изделие и остается в неподвижке. Изменение данных мест не допускается.
Я вижу решение данной проблемы в установке пневмоклапанов или пневмотолкателей. После прочтения пары подобных тем (http://cccp3d.ru/topic/71089-vytalkivanie-iz-nepodvizhnoi-poluformy/) понял, что пневмоклапана могут не помочь, и придется ставить пневмотолкатели. Пневмотолкатели в отличии от пневмоклапанов толкают не воздухом, а механически с помощью воздуха. Пневмоклапаны имеют максимальный ход 1 мм, а ход пневмотолкателей не регламентируется. Что вы думаете по данному поводу?
Ошибся в названии темы: "Извлечение отливки из неподвижной части формы"
Подпружиненные подпирать ведь нужно, при закрытии формы.
А почему без углов съема то? Совсем не понятно какой в этом смысл.
Может деталь перевернуть в форме? Поменять подвижку с неподвижкой.
Питание будет только в видимую часть, но если горячий канал так и ничего может.
Изменено пользователем PETR_1
Вторичку льют. Горячий канал нельзя ставить.
Ну можно "морковку" фрезой - коронкой тогда высверливать насквозь. Будет дополнительный слив.
Ввести технологические отверстия в изделие.
Ну если отверстия вводить ( 4 отверстия), тогда можно в этих отверстиях поднутрения вставками - заманами.
Трубчаытй толкатель, внутри толкателя знак напробой, знак с поднутрением.
Согласен. нужно с неподвижной части толкать.
1. Положение изделия в форме остается без изменений. Но изделие нужно оставить в неподвижной части. Если перевернуть угол съема на сетке прямоугольных отверстий, то она там и останется.
2. Городим систему толкания с неподвижной части. Все толкатели будут с невидимой части изделия. Привод системы толкания по вкусу. Замки, цилиндры.
3. По врыску - длинная прямоточная диза. Со вторичкой проблем не будет. В том колодце, по центру, может даже оставаться маленькая морковка.
Изменено пользователем Mja4
 Держат не углы, а сетка прямоугольных отверстий. Напротив углов в неподвижной части есть такие же углы в подвижной части. Если думаете, что держат углы и не желаете делать задержки в углах на пуансоне, уберите уклоны на пуансоне в углах или даже выполните обратный конус.
Можно ввести "ложные" ползуны по длинным сторонам, которые нужны только для сьема детали с неподвижки.
Поиском не пробовали воспользоваться? До второй страницы сложно добраться?
Вот такая система из книжки отлично работает:
http://cccp3d.ru/topic/71089-vytalkivanie-iz-nepodvizhnoi-poluformy/#entry664410
Изменено пользователем Sergei
Спасибо, братишка, за хорошее отношение.
Предполагается установка вот такого пневмотолкателя:
Принцип действия:
1. Воздух подается на синюю гайку.
2. Гайка вместе со штоком начинается двигаться влево.
3. После прекращения подачи воздуха пружина возвращает шток в исходное положение.
Самое главное в данной конструкции, мне кажется, это подобрать нужную пружину и подогнать между собой шток и гильзу пневмотолкателя.
Честно, не вижу смысла в отсутствии угла съема на этих элементах. Сделайте минимум (обычно 15-20 минут на сторону), этого никто и не заметит. Да и функционально они вряд ли нужны без уклона. Обычно с таким требованием подходят не подкованные спецы. Им даже потом можно сказать, что сделали без уклона. На пластике это потом не проконтролировать. Всё в пределах допуска? Значит, деталь годная.
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
