Если бы стержень можно было опустить внутрь пружины, то достаточно в основании закрепить постоянный магнит (цилиндр), контактирующий (торцом цилиндра) со стрежнем.........
Шел с работы думаю приколюсь на счет магнитов, а тут облом.
Есть еще проще вариант.
Я бы предложил, что-то типа: четыре шарика и кольцевая пружина.
Это решение обеспечивает порог срабатывания?
Единственный недостаток - ограниченные углы отклонения стержня(да и это доработать можно); правда, про степень отклонения в ТЗ ничего не сказано.
Хотелось бы до 45 градусов.
Если бы стержень можно было опустить внутрь пружины ...
Увы, внутрь нельзя.
Ну, проще вряд ли.
А так, да есть вариант. Там даже усилие F регулируется ( и, в том числе, во время перемещения стержня). Но это уже нужно смотреть реальную "железку"......
@@ev121,
И как ваша штука работать будет? Можете рассказать.
Я лично понимаю  надо что бы была связь с основанием иначе не получится ограничить ход стержня,
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
