Можете у кого есть какое-нибудь задание(ТЗ), что бы потренироваться , подумать, вообще понять в чем заключается работа инженера.
Есть неподвижное ОСНОВАНИЕ, на котором посредством ПРУЖИНЫ закреплен СТЕРЖЕНЬ. Надо разработать УСТРОЙСТВО Х , которое позволит пружине деформироваться (и, соответственно, стержню отклоняться) только если сила F, приложенная к стержню, превысит заданную величину. После прекращения воздействия силы УСТРОЙСТВО Х должно вернуться в исходное состояние (т.е. будет предохранять пружину от деформации). Устройство должно быть максимально простым и надежным. Это реальная задача. Удачи.
Надеюсь, Вы опубликуете здесь результаты ваших тренировок.
Да, решение этой задачи было найдено.
Поставить ещё одну пружину, перпендикулярно силе F
И амортизатор.
Забыл сказать. Направление силы произвольное. И устройство может быть расположено только в указанной зоне. И оно должно быть достаточно компактным (не сильно больше пружины).
Изменено пользователем BSV1
На что вы пружину ставить собрались перпендикулярно? На что она  будет опираться?
Спасибо за задание.
Собственно не могу понять зачем еще что-то добавлять, Если пружины вполне достаточно(в чем еще подвох??), под действием силы стержень отклонится(в любом направлении может отклоняться), а потом вернется, за счет упругих сил в пружине. Только могут возникнуть затухающие колебания после снятия силы, и в указанное место надо повесить гаситель этих колебаний
Изменено пользователем Engineer4ik
Для реальной задачи нужна реальная модель (с размерами), а не схема.
А по схеме можно много чего предложить, приложив изгибающий момент.
Паучкокая пружина (упрвляемая).
Ассиметричный толкатель (управляемый) вдоль оси стержня.
Ось стержня продлить внутрь основания и прикрепить к горизонтальной оси (вращающейся, управляемой).
А пружину надо сохранить именно в таком виде?
Собственно не могу понять зачем еще что-то добавлять ...
Затем, что конструкция должна быть жесткой до определенной величины внешнего воздействия. При превышении этой величины должна начать работать пружина( растягиваться и изгибаться). После прекращения внешнего воздействия конструкция должна вернуться в исходное состояние и снова стать жесткой.
Вот и требуется придумать простое, компактное устройство для этого.
В смысле? По форме?
... под действием силы стержень отклонится(в любом направлении может отклоняться), а потом вернется, за счет упругих сил в пружине. Только могут возникнуть затухающие колебания после снятия силы, и в указанное место надо повесить гаситель этих колебаний
Попробуйте проработать и этот вариант. Это как раз и есть элемент работы инженера - придумать различные варианты, проанализировать и выбрать наиболее оптимальный.
Для учебной задачи ТС пока хватит и этого. Если угодно, можно немного конкретизировать - внутри пружины ничего размещать нельзя. Масса стержня пусть будет 2 кг/м.
Ну что-то вот такое пришло в голову.
Если хвостовики пружин сделать с резьбой, то можно регулировать жесткость всей конструкции
Это не соответствует ТЗ, т.к. пружина должна начать деформироваться, только если воздействующая сила превысит некую величину. А Ваш вариант этого не предусматривает.
Почему? Пружина обладает жесткостью, следовательно что бы ее согнуть нужна некая сила. Хотя бы взять туже автомобильную пружину в подвеске, ее чтобы согнуть надо приличная сила.
P.S
Пару вопросов для уточнения
У стержня должно быть 6 степеней свободы?
Какая природа возникновения силы? Посредством мех. контакта или другие? Хочу понять просто почему она(сила) может быть с любой стороны.
Имеется ввиду, что система должна обладать дискретностью.
Пока внешняя сила не превысит определенного значения, система не отклонается ВООБЩЕ. Ну, упругую деформацию стержня не считаем.
Я тоже не знаю как такое решается :)
Почему?
См. сообщение 32
У стержня должно быть 6 степеней свободы? Какая природа возникновения силы?
Стержень может отклоняться в любую сторону от вертикальной оси и слегка перемещаться вдоль оси за счет растяжения/сжатия пружины. Природа силы любая (с любой стороны).
Мне кажется, что решение не на конце, где закреплена пружина, а на противоположном. Там мы имеем право устанавливать какие-нибудь приспособы? Дискретным признается только усилие или перемещение тоже должно быть дискретным? После сработки устройства на первое сдвигающее усилие - остальные далее тоже должны быть дискретными?
Нет. См. эскиз.
Любые.
По-моему решение как секрет Полишинеля - традиционное советское чугуниево-пружинное с преднатягом чтобы никто чужой не поднял и не оторвал...
Имеется ввиду, что система должна обладать дискретностью. Пока внешняя сила не превысит определенного значения, система не отклонается ВООБЩЕ. Ну, упругую деформацию стержня не считаем.
Вот это - ТЗ (основное зерно), а у Вас просто описание желания (сначала думал, что внешняя сила принадлежит устройству Х).
Можно предложить круговую защёлку (типа цанги), усилие которой определяется углом давления и трением.....
Вот это - ТЗ (основное зерно), а у Вас ...
Зерна надо уметь отделять ... :smile:
Кстати, это тоже занятие для инженера.
 Я бы предложил, что-то типа: четыре шарика и кольцевая пружина. Единственный недостаток - ограниченные углы отклонения стержня(да и это доработать можно); правда, про степень отклонения в ТЗ ничего не сказано.
 Я бы предложил...
Если бы стержень можно было опустить внутрь пружины, то достаточно в основании закрепить постоянный магнит (цилиндр), контактирующий (торцом цилиндра) со стрежнем.........
