Как "склеить" трубы?
Здравствуйте.
Я начинающий. Требуется создать каркас внедорожника из труб.
По построению разобрался, вылезла одна неприятная проблема.
При стыковке "труб" под углом появляются щели, которые не знаю как убрать.
Прошу помощи.
На примере двери стык показан красным.
Крупным планом.
Каким инструментом пользоваться? Или ссылку где про это можно почитать?
Спасибо.
В катии - в модуле металлоконструкций - ваши трубы должны подрезаться в соотв с таблицей (CUT)  резов.  Как положено. Попробуйте им воспользоваться.
Там есть определенные ограничения, но ферменные конструкции стоит научиться делать в нем..
А почитать можно в справочнике - по металлоконструкциям   о подготовке разверток или кромок трубных заготовок
Да
Благодарю. Пойду искать где этот модуль находится. Видимо у меня версия урезанная, не нашел как ее запустить.
Визуально в месте стыка у вас разрыв профиля (две рядом лежащие вершины). Объединить каркасы можно попробовать слиянием, указав "упростить результат" и поставить допуск слияния 0.1 (больше не даст - тогда исправлять каркас ручками.
Спасибо за совет, но я разобрался с Structure Design. Лицензию не активировал, по этому его и не было.
Если уж пошла такая пьянка - Объясните, как добавить профиль трубы в каталог?
Может у кого то уже есть наши ГОСТовские каталоги?
Интересуют трубы дюймовые и квадратные. Или дайте ссылку на тему форума. Зарегился недавно и читать весь форум моя тонкая душевная организация не сможет)
Спасибо.
Уф... это для сильных духом...
Формат задания профилей менялся с какой то версии Кати.  В крайних версиях это задается в xml структуре.
Поищите или тут а вернее на плм форуме  где вы поодублировали свой вопрос в тематическом разделе - сортамент Белгородского(?) ЗМК. Возможно он вас устроит. Ну или подредактируете его по анологии.
Изменено пользователем FSA-FSA
Поискал. АдЪ и ИзраилЬ. Большинство сообщений относится к ранним версиям (2006-2009 гг)
Зато нашел хорошие каталоги как раз с тем что надо, но как их подключить без пошагового манула не разберусь.
Видимо придется переходить на старую программу "Карандашинг,Бумагинг". Жаль. Нутром чую что Катя то что надо.
Ну вот здесь описано ... Наверное вы это и нашли сами
http://www.plm-forum.ru/forum/viewtopic.php?f=155&t=1144
Пробуйте. У меня в свое время получилось. Успел уже правда подзабыть. Года 3 прошло...
Все работало в V5R18, и V5R21
PS.
СолидВоркс - тоже нормально должен разобраться. Модуль металлоконструкций - там даже поприятнее чем в Кате. Каркас в 3D эскизнике рисуется интуитивнее. И библиотеки ГОСТ - тут на форуме лежат, и редактируются - гораздо проще.
Благодарю. В Солиде получилось действительно быстрее и проще.
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
