Оформление чертежа из стандартного болта
Окружности фаски проецируются на плоскость как две линии. На виде А они толстые (по другому быть не может).
если что у Вас вообще-то проецируется обрабатываемая поверхность, а не кружочки и палочки.
Так-что смотрите проекцию конуса
тогда идет и спрашивает. А потом забывает и обрабатывает.
Вы серьезно? Не сможет обработать(!), так как нет параметра шероховатости.
Если обработает инструметом наобум, будет брак производства. А претензий к автору КД не будет. Это главное.
Поправьте если что. По шероховатости разобрался. Никаких обозначений с необр. поверх.
То есть, мне некуда деваться. Нужно указывать на торце (который не обрабатывается) шероховатость, так как линия толстая?
При этом на чертеже общая 3,2.
Похоже, бесполезно поправлять. Вам все разжевали, а вы начинаете все сначала. :smile:
Кто за толстую линию, кто за тонкую. Все понятно.
Спасибо. :mellow:
наверное трапеция получается :biggrin:
Есть общий параметр шероховатости и толстая линия на торце.
Одна из причин почему я поставил тонкую линию - не вводить в заблуждение токаря. Тонкая линия - поверхность не обрабатывается, толстая - дорабатывается механически.
Ну теперь уже остановился на толстой.
Короче с графикой определился..... По поводу местного  разреза на главном виде, то там я ставлю тонкую так как вижу только две крайние точки окружности фаски и необработанный торец детали (тонкая линия). Поправьте если что.
Всё правильно. Только местный разрез нужно продлить за вторую фаску, чтобы вертикальной линии не было вообще. Вид сверху и вид слева - не нужны. Все размеры и шероховатости указать на главном виде.
При этом на чертеже общая 3,2.... По шероховатости разобрался. Никаких обозначений с необр. поверх.
В соответствии с ГОСТ2.309 (п1.4) нужно ставить знак "без указания параметра шероховатости" на поверхности детали, не подлежащие дополнительной обработке.
Поэтому в правом верхнем углу либо нет ничего (все остальные шероховатости указаны в детали), либо стоит знак "без указания параметра шероховатости" (все остальные шероховатости указаны в детали). А зачем лишние телодвижения? Лучше - ничего (в соответствии с ГОСТ 2.109).
Изменено пользователем Атан
В чертежах на доработку шероховатость проставляется на каждую обработанную поверхность. Будь их хоть сто или двести.
Никакой токарь никогда не собьется. Никаких общих параметров (только головную боль себе заработаете, хотя, вам может так и надо :g: ).
Удачи.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
