Ошибка в линейчатом элементе
Grishkauskaskas
Народ помогите пожалуйста!!!! Начал делать обработку импеллера, создал линейчатые элементы, создал элемент свободная форма в которой указал где нужно обработать!!! далее выбрал 5-ти осевое фрезерование импеллера, так же указал в параметрах линейчатые элементы. А при построении операции вылетает ошибка - "Ошибка в линейчатом элементе".  Вот что делать незнаю
Добрый день!
И как всегда. Файл, версия Esprit... в студию :smile:
скинуть к сожалению деталь не могу.!
В итоге я нашел решение проблемы после долгих поисков её решения. Оказалось всё просто - заново построил всю обработку от начала и до конца, и ошибка пропала.  Видимо глюк какой-то был
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
