Сообщения
Автор: vad0000 · Опубликовано:
Возможно и так. Но как правило в настройках стоит 150% перегрузка на несколько секунд, после чего появляется ошибка - перегрузка по току. -
Автор: Fedor · Опубликовано:
Решение характеристического многочлена не требует разложения в общем случае... https://ru.wikipedia.org/wiki/Характеристический_многочлен_матрицы :) -
это номинальный момент а максимально допустима аж 3-х кратная перегрузка . это конечно от настроек привода зависит -
Доложен быть одинаковый 3,18 Нм -
по звуку не ориентируйтесь это вам не алюминий обрабатывать... но если вы взяли кривую фпезу с разными зубьями и пытаетесь снять без нагрузки на станке с мощностью двиг. вращ инструмента 2.2мм каленой нержавейки интересно надолго ли вашей фрезы хватит.... если аы поставите такую скорость вам мощности двигателя не хватит. а еще мы не знаем ширину паза а это тоже важно? -
Автор: ДОБРЯК · Опубликовано:
Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства. Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь. -
Автор: Maxim.Oi TF · Опубликовано:
Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку -
Автор: AlexKaz · Опубликовано:
Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL. -
@eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine -
