Закажу шаблонную модель
PLM почти что...
 сама на склад запрос отправит, сама закупит материал, сама запихнёт версию и итерацию, сама отправит на согласование, сама отпишется в планах начальнику, сама выложит модель на сайт, сама утилизирует стружку и прикупит сож-а. Ну да...plm  :doh:
Чуток офтопа
После изменения параметров дерево и STL-фичер
и ниже
можно экспортировать в STL как есть
т..е. вы экспортируете фичер в STL? Или у вас в кате прям фичер STL? Или что вообще происходит??? )))
у меня реально работает ситуация, когда в последний момент
не дай бог так же и заказчику в последний момент "дорабатывать" будете  :smile:
Вы меня изумляете, @streamdown ...
Вы не в теме про PLM, но неважно. По пунктам:
1. Да, фичер STL в дереве, точнее, полигональный, скрин ниже.
2. Прицепить ему CAM-обработку легко, связь ассоциативная.
3. Аналогично открыть внешним САМ-ом и создать ассоциативную обработку, давно так работаю, иначе нет смысла.
4. Нет никаких жалоб от заказчиков. Правда, проект делаю не слишком быстро, если нужна такая параметризация.
Не знаете, как это в катии работает - не выставляйте себя на посмешище. Касаемо версионности - у меня давно разработаны собственные дополнительные инструменты на этот счет. Если топология модели не меняется (только размеры), пересчет программ ПОЛНОСТЬЮ автоматический, проверено, работает. Построить в поверхностях приклад в виде адаптивного шаблона для меня не проблема, остальное на скрине. Как делать обработку после (какой САМ) - вопрос отдельный. С EdgeCAM все работает (SolidLink), и для этого в STL даже не надо конвертировать.
Вы бы хоть погуглили сначала. Есть на форуме и те, кто total comander за PDM принимают.
 Не знаю, вот и спросил. Ты чего такой важный то?)))
во во. Попроще и поподробней пожалуйста!)
Не понял вопросов. CAD+CAM - это, конечно, крохотный кусочек PLM, про PLM это типа шутка юмора.
  - это замечание мне не понравилось, ибо так всегда делаю, никто не жалуется, так что, дай Бог, чтоб и дальше так работать. Изначально проект делается с параметризацией от параметров CAD до CAM, чтобы легко было поправить параметры в последний момент, когда деталь уже на станке, и выдать обновленную УП.
О чем подробнее? На скрине дерево с фичерами, бОльшая часть из которых (с шестеренками в иконках) - это и есть шаблоны, мои собственные UDF (User Defined Features), которыми и намерен выполнять подобные заказы. Внутри каждой UDF свои деревья построения + макросы + VB-код + правила/реакции/формулы и прочие отношения. Например, UDF "iRingcBodyV2.1" содержит несколько десятков катийных операций - от создания поверхностей и твердых тел до правил/реакций и нескольких встроенных (моих) универсальных UDF с VB кодом автоматизации внутри. UDF "iRingcBodyV2.1" имеет несколько "входов", которые в свою очередь являются либо катийными либо моими фичерами (UDF "inFrame", к примеру, является частью входного паттерна для орнамента кольца).
Это давние разработки, хотя не так давно в UDF для генерации формы кольца я добавил интеллект в виде циклов оптимизации, которые сами ищут необходимое решение по критериям построения формы кольца. Короче, там применено несколько фичеров оптимизации, связанных между собой правилами.
В-общем, это еще не самый сложный винегрет, сложнее всего - с вазочками вроде таких, там больше всего оптимизаций для адаптивного "текстурирования" поверхности паттерном:
О чем подробнее?
Безусловно, это круто. И результат впечатляющий, и реализация на высоте. Как говорится, "ничего не понятно, но здОрово!".
Лично я вообще не представляю как можно "оптимизировать узоры", по каким критериям.
А есть ли примеры подобной оптимизации из более технической сферы? Чтобы даже мне понятно было?
Как пример - надо сложную поверхность разбить на патчи "прямоугольной" формы, по возможности, чтобы ширина и высота были минимально различными НА ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ (во всех местах). Например, я разбиваю поверхность на 3 части по ширине, пусть оптимизатор разобъет всю ее по высоте на столько частей и так, чтобы все кусочки были максимально квадратными, без сильно вытянутых частей. А на сколько там по высоте вылезет - зависит от формы и размеров конкретной поверхности. Вытянул вазу на 30% вверх - все, число разбивок по высоте изменится (пусть само считается - на сколько частей резать), и разбиение НЕ равное. Ширина каждого слоя считается на основе ширины остальных за счет множества итераций и по строгим правилам, результат всегда одинаков - красота наложения орнаментов зависит от оптимальности этого разбиения. Там задействуются и отношения сторон, и площадей.
Короче - я задаю детализацию орнамента вазы одной цифрой, остальное само максимально эстетично строится.
 аа..ясно.
Какое дерево в STL-файле?
Например в детали SW, если снять объединение то, STL будет содержать несколько тел.
Подобие дерева.
Смысла в данном случае как у ТС, я в разбитии не вижу.
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
