Закажу шаблонную модель
Добрый день , друзья
необходима шаблонная модель , те модель с элементами , размеры которых необходимо периодически менять .
Если важно , то конечный файл должен быть stl.
Кто готов сделать , пишите
ничего не понятно, но в чем проблема сделать такую модель?
Понятие "шаблон" и stl как-то слабо сочетаются.
Я сам не сделаю поэтому и ищу специалиста)
Модель нужна для фрезеровке на ЧПУ на токарной оси
Выделенное не совместимо.
Ну те сама шаблонная модель не может быть STL , но после задания необходимых размеров , она может конвертится в stl?
Может.
Тут на до смотреть с точки зрения того что у вас есть, и возможно ли в имеющихся у вас программах это реализовать. не будете же вы каждый раз связываться удаленно, что бы присылали новую вариацию модели...
Шаблон и подразумевает , что все вариации конечной модели нужные мне можно сделать с помощью шаблона. Изменил параметр тот или иной , сконвертил результат в нужный формат и все.
Все это нужно для ЧПУ фрезера , я забыл сказать. Обработка на токарной оси.
Сейчас мне нужно выбрать наиболее удобный для меня алгоритм , а софт изучу уже тот который будет самый удобный ))
такой план))
такой план))
Детальку хоть покажите...
Это можно сделать в любом параметрическом софте.
А с кубиками-кружочками такое можно делать даже в Арткаме.
Но по-прежнему никто даже не догадывается о какой геометрии идет речь. Здесь нету экстрасенсов.
Это приклад для спортивного ружья )) Я делаю их для спортсменов под антропометрию конкретного стрелка .
Там куча элементов , которые меняются по высоте и углу наклона относительно оси стволов.
Вот идея в том чтобы это сделать на ЧПУ токарной оси  :smile:
Если это отдельные элементы с собственными регулировочными механизмами, то можно. А если это должно быть единое тело, да ещё и эстетически выглядящее, то каждую модель надо делать индивидуально.
Но, если уж Вы задумались о шаблонах, то имеет смысл пойти дальше - отказаться от Арткама и от STL вообще и делать обработку в том же софте, в котором строится модель. Тогда действительно при изменении параметров модели не только геометрия перестроится, но и траектории инструмента пересчитаются автоматически.
Дорого будет...
Дорого будет...
Что дорого будет ?
Нет , это единое тело , но конечно же конечное изделие надо будет доделывать вручную . Т.е идеальная точность при совмещении элементов не нужна .
А какой софт порекомендуете ? (делать буду на токарной оси 4-й)
Вы сначала с оборудованием определитесь. Или Вы хотите исходя из софта оборудование подбирать?
Есть у меня ЧПУ с нужным рабочем полем , работает на Mach
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
