Велосипедная
На днях зашел к знакомому в офис, а у него в комнате стоит велик, на котором он приехал примерно за 30 км. из дома. Вначале я не обратил внимание, а потом смотрю какой-то он странный, с мощной ступицей.
Велик с электроприводом! И продается до сих пор всего за 40000 руб.
Интересующемся в личку могу дать координаты фирмы-продавца. А этому образцу уже почти 2 года и цена не поменялась. Made in China.
Изменено пользователем SVB
фи  :no:
Как транспортное средство для целевого перемещения на большие расстояния (не с целью занятия спортом)очень даже неплохо.
тогда уж лучше электросамокат от BMW
И сложить в метро, и в автобусе по прохожим))) и по тротуарам быстренько.
Просто велосипед с мотором это как бы и не велосипед уже, но ещё и не мопед  :smile:  А заглохнет такое в горку? Употеешь его потом таскать
А чем речь! Одной зарядки аккумулятора хватает на 50 км. Стоимость зарядки 2,5 рубля на 50 км!
Электровелосипед с электромотором на 250W развивает максимальную скоростью до 27-30 километров в час
 Велосипед Forever CF-360 станет вашим помощником надолго: 1000 циклов заряд-разряд, аккумулятор емкостью 12 ампер-часов, 36 вольт и внушительный  50-километровый пробег за один заряд.
  Этот байк оснащен хардтейл рамой и кнопкой, помогающей преодолевать подъем в гору, а значит не боится никаких препятствий.
Это все хорошо,но у ебайка есть недостаток такой-цена батарейки. У меня за 3 года она подсела по мощи примерно на 20 %, скорость соответственно... новая стоит как пол-велосипеда.
А как вам велики-круизеры? Присматриваюсь к Электре.
Это который с кисточками на руле? Для баб?
http://www.bikeroar.com/products/electra/straight-8-3i-mens-2016
Интересные владелицы попадаются .. да  :biggrin:
  • 4 недели спустя...
А кто зимой ездит, для этого нужны спец шины или ещё что то? Или также и катаешься только подзамерзая)?
  • 2 месяца спустя...
А как Вам вот такой велосипед:
Это видимо очень дорогой велосипед. Я бы на такой поставил Chorus. :smile:
А такой видели?
Изменено пользователем _serge
