Велосипедная
- что будет происходить с голеностопным суставом при постоянной тряске или ударах, к примеру при постоянной езде по просёлочным, лесным, многобордюрным дорогам? В случае с топталками нога просто не участвует в амортизации, она отрывается от педали.
Ничего не будет. Контактная площадка расположена ближе к носку. Аморотизация отменная.
- что будет если при резких остановках или при обычном "быстром" стоянии (когда одна нога на педали а другая упирается в землю) надо выдёргивать ногу с педали? Какова вероятность завалиться на бок)))
Движение пятки наружу мгновенно освобождает ногу. Я мгновенно выстегиваюсь даже после экстренного торможения, а точнее-- уже во время его.
Кроме того, клипса имеет регулировку усилия отстегивания. Не обязатьельно затягивать до упора.
что будет с фиксацией и подошвой велоботинка, если остановился прикупить в магазе бутылку воды или пирожок, а на улице дождь и наступил на грязюку? Засорение и износ контактов в неподходящий момент может просто отказаться работать.
Ничего не будет- грязь соскоблится защелкой.
спорить не буду. Надо пробовать.
Если не уверен- то лучне не надо. СТопудово понравится- как потом отвыкать?  :-)
А при чём тут контакты?
притом что жёсткая сцепка передаёт всё что попадается под колёса на раму, та на педали, те на сустав. К примеру, если баскетболист афроамериканец   :rolleyes:  закладывает сверху и прыгает на пол. Он знает в какой именно момент ему нужно сработать ахиллой, что до, что после прыжка. Если же я качусь на велосипедке и по пути мне попадаются кочки-ямы, а время сумерки, а нога полностью разогнута. Нарываюсь я вот на ямку при жёстких вилках велосипеда (что задняя что передняя). Получается что проваливаясь на какое то время нога просто отрывается от педали, дальше срабатывает сила тяжести и рефлекс - нога возвращается на педаль, либо педаль возвращается на ногу. В случае жёствой сцепки моя нога что вниз рванётся при ямке, что вверх при выскакивании из ямки. А раз "рванётся", то при микропадении велосипед потащит за собой ногу рывком, а при выходе из ямки вся выталкивающая сила даванёт на коленку (нога-то выпрямлена полностью...катимся). Рассматриваю гипотетические ситуации, плюсы и минусы можно ощутить разве что при непосредственном катании.
Это туфли специальные нужны?
Да.. Ну при желании можно площадки в свои туфли вмонтировать, но лучше таки брать готовые.
Нет.. Дальше с высокой вероятностью будет соскакивание ноги с педали вбок и удар тестикулами по раме за секунду до встречи табла и грунта..
На колесо ее:)
Живодёры. :rolleyes:
Я на собачек обычно окологроулингом рявкаю. Делая вид, что "ща пасть порву, моргалы выколю!". Как правило, телепортируются куда-то вдаль...
Последнее же время просто накатом проезжаю - когда ноги не дрыгаются, им в 95% случаев как-то пофигу.
Вот, AirZound взял недавно - как на зло, ни одной собачки не встретил пока, что бы кинулась - опробовать сигнальчег... :biggrin:
 Без, так сказать, долгосрочной перспективы.
Ну почему же "без перспективы"?.. :rolleyes: Как раз с перспективой познакомиться с зажигательными медсёстрами, опробовать на себе профессионализм хирургов и целую плеяду различных лекарств. Это если живой остался - когда Ашанище под тобой развалится на оживлённой дороге на спуске...
А ощущения прэлэстные просто будут! Опять же, поднятие ВВП, статистики здравозахоронения...
Ашанище
ощущения прэлэстные
Как торсионы на ЗАЗике или Волыни...
фигасе инженеры то могут, прям велосипедисты через одного))
 Тоже в теме, но чет не летная погода нарисовалась в славном городе на Неве))
А при чём тут контакты? На просёлочных дорожках и с плохим асфальтом всегда чуть спускаю давление в шинах, иначе "яйца всмятку". А у шоссейников с их контактами и так рама податливая, база колёс длинная, трясёт слабо, не чета всяким алюминиевым рамам для 26" колёс.
Как раз на 26-х маунтинах контактники - самое то!
Лисапед 3-х колесный, устойчивый, грамотный. Это он не приуныл, а развезло в дороге-то.  :smile:
Он еще и "трехногий",видимо. Нехорошо стебаться над такими :thumbdown:
Боевой друг.
Надписью "Forward" навеяло... :biggrin:
Чем не "тройка" - Владелец, Конь и Столб на Дальней Пыльной Дороге (ассоциации примерно такие - "Forward, дорога - Время Вперёд - Свиридов - Тройка")... :rolleyes:
Изменено пользователем Ostlavius
велик Лада-Калина
 даже на вид весом в 20 кг  :wallbash:
подножка аж к заднему колесу  :wallbash:
Не дай бог выпустят на рынок)))
