Велосипедная
и спускаешься на передних тормозах
 у меня коллега тоже любитель передних тормозов :smile: . Задний ему только для вхождения в повороты нужен.
Вообщето я предпочитаю задние, но при спуске с крутой горы, когда ЦТ очень сильно смещается вперёд, сцепления заднего колеса недостаточно для торможения.
Вова, я вот на таких езжу.. Там можно и в тапке если что, а можно и в клипсах.
https://www.rosebikes.de/artikel/shimano-spd-pd-a530-pedalsatz/aid:221944
Тока имей в виду, что если по дорогам ездишь - то на педалях должны быть отражатели, иначе копы дое...копаются.
Этому отвечает это
http://www.bikeunit.de/fahrradteile/pedale/pedal-ohne-reflektoren-spdmit-cleats-sm-sh56/251039.html
там толи в коплекте, то ли отдельно можно купить хрень, которая пристегивается в дырки..
Или вот
https://www.rosebikes.de/artikel/shimano-spd-pd-t400-pedalsatz/aid:592125
мне педали только для тапок надо, последний вариант вроде ничего.
Переходи на контактные!!
Это совсем другой мир, другие ощущения!!
И безопаснее, кстати, если выщелкиваться быстро научишься.
Чувствую, что к этим педалям я себе и новый велик куплю. :biggrin: :biggrin:
А пока научишься...
В общем контактные для дальних вояжей по асфальту конечно обязательно.
Для покатушек по городу, особенно среди пешеходов в отсутствии велодорожек, лучше простые.
Изменено пользователем Di-mann
В детстве кто-нибудь вешал резинку на втулки? Чтоб типа до блеска натирались))))
Обязательно вешаю, скорее для чистоты.
Если нет резины, то можно поставить простой пластиковый хомут.
Купил прошлым летом, детство вспомнить. Гомно ещё тое, тормоза скрипучие, вилка ужасная, от сидухи задница болеть начинает через пяток пробега, педаль чего то щёлкать начала, набор задних звёзд из фольги. В общем восторга, как в детстве, не ощутил, катается жена теперь, всё нравиться, кроме сиденья :clap_1:
Ну и нахрен  ты сей Ашан-байк купил? То, что это- гомно, видно уже на первый взгляд. Тросик на дисковом тормозе- это за границей добра и зла..
Добавил бы полтинник-сотку  евро - купил нормальный и кайфовал, а так- выброшеное бабло.
вилка ужасная
 как раз выше я об этом писал. Если не секрет, какова цена коня?
Лечится заменой сидухи, на все стоковые ставят деревянные
Сегодня "ушло" заднее крыло  :smile:
Было что-то вроде этого
Я не большой любитель прыгать, что по бордюрам что по кочкам, но тем не менее результат:
Сказывается дешёвое крепление и дешёвый пластик.
Ранее, то же самое случилось и с передним, Держалось крыло всего лишь на тонкой металяшке:
Сам велосипед:
Дык писал же, детства захотелось :biggrin: Какой был в нашей деревне. такой и купил, были вообще картонные по 5 рублей. Жена накатается, буду модернизировать, желание такое возникало, времени пока нет.
13,500 деревянных.
13,500 деревянных.
как выше выразились
Ашан-байк
Обычно, цель таких велосипедов тупо добраться из пункта А в пункт Б там этот велосипед и оставив)) как мангал за 300 рэ. Я сейчас не про "покупай велик дороже" или "полную херь ты купил". А именно по корреляции цена-качество, и про собственно задачу, которую велосипед вообще способен выполнить.
добавлено: мой велосипед, который я показал на картинке, стоил точно так же. Правда лет 6 назад.  :smile:
Я когда ездил на Volvo T6, то же самое говорил тем, кто ездил на Ашан Жигулях. Я не фанат велосипеда, но дорабатывать его буду в последующем.
то же самое говорил
 если рассматривать велосипед как расходный материал на сезон, то можно и за 5 000. Как кеды на лето  :smile:  Без, так сказать, долгосрочной перспективы.
Дак новый потом не купишь по программе trade in  :biggrin: Дал бы кто на хорошем прокатиться, может быть и желание появилось отдать деньги.
Насчёт контактных педалей.
- что будет происходить с голеностопным суставом при постоянной тряске или ударах, к примеру при постоянной езде по просёлочным, лесным, многобордюрным дорогам? В случае с топталками нога просто не участвует в амортизации, она отрывается от педали.
- что будет если при резких остановках или при обычном "быстром" стоянии (когда одна нога на педали а другая упирается в землю) надо выдёргивать ногу с педали? Какова вероятность завалиться на бок)))
- что будет с фиксацией и подошвой велоботинка, если остановился прикупить в магазе бутылку воды или пирожок, а на улице дождь и наступил на грязюку? Засорение и износ контактов в неподходящий момент может просто отказаться работать.
Естественно, для ровных шоссе или велодорожках все вопросы не имеют смысла. Но, как бы, не все велосипедисты для асфальта и на асфальте  :smile:
Сам нашёл ответ.
Контактные педали для горных велосипедов позволяют встегиваться в любых разумных условиях (грязь, песок, снег), соединение имеет подвижность, то есть ступня может ходить немного вправо-влево.
Шоссейные контакты гораздо жестче фиксируют ногу, из-за чего ощущаешь велосипед частью своего тела. В практичности они уступают  МТБ контактам, к тому же, конструкция шипов такова, что они сильно выступают из подошвы, мешая ходить пешком.
Может быть если спокойно кататься то это имеет смысл. Но когда дети и собаки бегают по проезжей части, когда открываются двери машин прям перед носом, когда другие велосипедисты не смотрят по сторонам… Вообщем в Мск я считаю что это очень опасно для ног.
В общем ясно, контактные - это для определённых типов велосипедистов.
А при чём тут контакты? На просёлочных дорожках и с плохим асфальтом всегда чуть спускаю давление в шинах, иначе "яйца всмятку". А у шоссейников с их контактами и так рама податливая, база колёс длинная, трясёт слабо, не чета всяким алюминиевым рамам для 26" колёс.
    • Mr_Gray
