Велосипедная
А велогибрид\ электровелосипед никто не пользует?  Интересно мнение, если есть у кого в наличии. Они стоят правда неподеццки.
Я велосипед покупал, что бы иметь физическую нагрузку от сидячей работы. По этому переплачивать нету смысла.
И потом нужен место на первом этаже с розеткой, иначе домой не на тягаешься.
Не ну… Устал педали крутить- на электричестве проехал километр другой, потом опять на мышечную силу переключился.)
Прямо уж не по децки.
Всего-то 37-105 тыс. руб.: http://voltreco.ru/magazin-2/folder/elektrovelosipedy-dvuhkolesnye
По-моему по сравнению с обычными лисапедами, которые могут за 50 тыс. руб зашкаливать, не так дорого.
Вот самоделкин предлагает заценить его байк.
Но я бы такому "лосю" не доверял, обычному нетренированному человеку может быть сложно. "Лоси" рвут цепи.
На работе есть душ?
А как же и  душ и финтесцентр и креативное помещение с плейстейшен, бильярдом, дартом. :bleh:
Есть такой канал в трубе - velomastera. Собирают бодрые электровелики
Видел такие у на с в Питере, едут наравне с мотоциклами в потоке.
Только не так пуляют лихо...
Изменено пользователем Dimasik-ola
Электор-байки только "помогают"  крутить педали, только на электормоторе ехать не получится. Есть несколько уровней помощи.
И "помогают" они только на скорости до 25км/ч.
По фонарям. Использую convoy m2
LTConvoy-M2-Cree-1L2-1200LM-5Mode-Alumin
Держалка:
http://ru.aliexpress.com/item/Portable-Cycling-Bike-Bicycle-Light-Lamp-Stand-Holder-Rotation-Grip-LED-Flashlight-Torch-Clamp-Clip-Mount/32636425392.html
И когда ж Вы успеваете ещё и здесь писать?
Это в Европе из-за законодательных ограничений и со страховкой.
Хочешь без педалей? Вешай мопедные номера и одевай мотошлем.
Ну да, есть "прокаченые" велики они быстрее ездят
Это элементарно Ватсон, у нас сутки примерно в 9 раз длиннее.
В детстве кто-нибудь вешал резинку на втулки? Чтоб типа до блеска натирались))))
У нас сейчас так делают, у меня на другом велике висит, а на этом динамо в ступице, но все равно можно повесить.
    • Mr_Gray
