Велосипедная
Илья, бюджетных 31,8 и с подъемом 100-120 вам не найти я думаю. Без седла это байк для велотриала - прыгать. Есть еще мототриал, там на мотоциклах сидеть тоже нет где как таковое, там только огромное пластиковое гибкое крыло, что бы жопу в колесо не зажевало в прыжках.
На счет дисковых тормозов назад - в триале важно, что бы тормоз срабатывал моментально и намертво - дисковые тормоза так не умеют на колесах 26" без поломок что бы. У меня стоит гидравлический ободной тормоз Magura hs33  - что очень популярно в велотриале, хотя "популярно" не то слово - необходимо. Все рамы разработаны под этот тормоз и его последователей. tGMENYqa81k.jpgV5OfdF9nheg.jpgjQylYUsrKmo.jpgDwsefPI8fS4.jpgOi929BG3yVg.jpg
Изменено пользователем Pochinix
Ясно. Уже думал подобрать вынос с другим диаметром. Нам бы чоппер, для прогулок, с седлом помягче. А триал ваш это круто, респект.
Илья, вот бывают рули бюджетные алюминиевые ZOOM под 31,8 и с высоким подъемом. Стоит поискать.
Ребята что ставили их на триальные байки говорят что ломать рули больно, но для обычных велосипедов совсем не плох.
truba-rulja-al-mtb-222x318mm-chern.-6350
4 часа назад, Pochinix сказал:
Спасибо, поищу. Плотно этим вопросом пока не занимался, но пора, скоро отпуск.
6 часов назад, Di-mann сказал:
Мы числом возьмём.
У взрослых велики без крыльев.
Этим летом тоже почти каждый день на велосипеде (FORMAT 0=)), до работы-с работы. На свой, почти такой же, нормальных крыльев так до сих пор не нашел. Качественных, алюминиевых, без большого просвета с колесом. Наверное, такой хитрый маркетинговый ход, купив горный велик поддавшись порыву, потом, обнаружив отсутствие возможности купить крылья, задуматься о покупке простого дорожного/городского. Но в городе горный лучше, ездишь почти не замечая бордюров. Зато в дождь очень не удобно. Понятно, что все можно сделать самому. Пластмассу покупать не хочется, одни уже выкинул, треснули. Возможно, что плохо искал.
5 часов назад, Narwhal сказал:
в джинсе норм педали то крутить?
Они с добавлением какой-то синтетики, в общем тянутся, никак не стесняло.
15 часов назад, Chardash сказал:
Прокатные, свой пока не перевёз.
У меня на своём GT стоят пластиковые, но передние на стальном кронштейне и без проблем.
Бывают еще из карбона те вообще можно как фотоплёнку в рулончик скручивать и назад разворачиваются без потери формы.
