Велосипедная
От БМВ да, другие лень было искать:
https://shop.bmw.ru/products/velosipedy/
у дилеров скорее  можно заказать.  У нас эти велики в автохаусах стоят.
Изменено пользователем Vova
может кто не знает, автопрозводители делают тоже разные велики:
BMW либо бессовестно сдули дизайн рамы у GT либо у них и заказывают.
У мерса крылья с багажником порадовали, архаичненько, но у них есть велики под брендом smart...
А вот ауди при внешней навороченности имеет ободные тормоза и не имеет амортизаторов :thumbdown:.
Народный автомобиль по практичнее будет.
Вам народный больше из всех понравился по дизайну и цене?
Лишь в сравнении с братом АУДИ.
А так не интересовался никаким и цены не сравнивал.
на выходных пытался снять съёмником шатуны. Под действием могучей силушки русской, съёмник весело сыпля нитками резьбы вышел полностью из шатуна :biggrin: Теперь разве что болгаркой их спиливать?
Велосипед - великая вещь. Можно ездить круглый год. Сейчас даже шипованные колеса для великов можно купить. Одна проблема: в дождь весь промокаешь. Помогает только хороший дождевик, но ехать в нем неудобно.
@@shadowvoice, в сухую погоду по паркам шляться. Пару-тройку дождей убьют всю прелесть у сумок и седухи. (это если учесть что каркас всё же "отделан" под дерево а не является таковым :smile:  )
Не-а... Рама из самого настоящего дерева. И тут я согласен - это не то, на чем дождливой осенью в лес ехать.
ИМХО качественная кожа с годами только интереснее становится.
Надо лаком хорошенько покрыть, а то фанера начнет расслаиваться. Идея в принципе хорошая - фанерный велосипед. Финны делают большепролетные балки из клееной древесины. И мосты через небольшие речки из таких... :)
А как Вам вот такой велосипед:
Давно думаю прорисовать в 3D и нарезать фанеру на лазере... Но пока дальше мыслей не пошло.
Кстати передняя вилка тоже делается фанерная из двух щёк с двумя мостиками для поворотной опоры (верхний и нижний), руль продевается в отверстия в верхней части щёк. При этом угол вращения руля ограничивается, но при определённой конфигурации можно добиться и 180 градусов.
Изменено пользователем Di-mann
Где-то читал, что Peugeot у Gitane свои велики заказывает
И другие  - поди также...
К слову, а чего у GT? У GT - вроде рама с "треугольником" под задницей? У БМВ  - вроде такого нету?
Изменено пользователем FSA-FSA
Там верхние укосины задней вилки идут до верхней поперечины рамы, а не до вертикальной трубы нижней части седельного штыря, как у прочих велосипедов. И такая конструкция является запатентованной GT.
Вот-вот.
Нижний-то вариант узнаваем.
А верхний... В принципе  - если присмотреться.. что-то есть - да.
Я вот к таким колёсам присматриваюсь, поставить на обычный велосипед, есть пара финских стареньких. Покупать ещё один жаба душит. Как раз по песку (сплошной вокруг) и болотцам на даче ездить. Смущает переделка , особенно задницы.
А не подскажите, какая резьба у шатунно-кареточного картриджа? Там вроде как резьба левая-правая, а вот какая именно резьба, непонятно.
Хотел евонный блок в сборе использовать в одном проектике.
Изменено пользователем katalex-3
А на сайте производителя нет инфы?
Или может в каком ни будь интернет каталоге запчастей.
