Работа с приводным..
Добрый день коллеги.
Беда у меня, надо срочно запрограммировать работу с приводным инструментом, я с этой операцией ни разу не сталкивался.
Короче стойка Фанук МД, токарный станок с осью *Y*. Нужно сбоку детали(не с торца) просверлить, сделать площадку диаметром 22 под тавотницу фрезой 10( обязательно с круговой интерполяцией)и  нарезать резьбу м10х1. Скажем на диаметре 100мм, глубины без разницы.
Прошу маленький кусок программки (с комментами), мне главное нужные команды узнать. Буду безмерно благодарен))
мне кажется - это должно находиться в компетенции оператора\наладчика. т.е.. ситуация аналогична, как если бы, среднестатистический водитель, заключил контракт с формулой 1, а потом на форумах спрашивает - а как ездить то? я как все умею - а как на хорошей машине быстро и точно - не знаю. а если спрошу у работодателя - то вообще нафиг уволят.
в книжке b64304ru\01 в разделе 4 неплохо расписано.. начинать с полярных координат G112 и курить поэтапно
Изменено пользователем Спим
Спасибо конечно, но мне кажется, лучше было без лишнего снобизма и аналогий внимательнее прочитать вопрос и написать пять-шесть строчек программы-образца с применением команд к примеру G2,G3, G84,G184...на боковой поверхности.
А шестигранник этот я и без полярных координат фрезерую. Написал-же присутствует ось Y.
За название книжки спасибо, жаль у меня нет такой, буду искать.
мне кажется - это должно находиться в компетенции оператора\наладчика. т.е.. ситуация аналогична, как если бы, среднестатистический водитель, заключил контракт с формулой 1, а потом на форумах спрашивает - а как ездить то? я как все умею - а как на хорошей машине быстро и точно - не знаю. а если спрошу у работодателя - то вообще нафиг уволят. в книжке b64304ru\01 в разделе 4 неплохо расписано.. начинать с полярных координат G112 и курить поэтапно
Прям и не знаешь, что делать с новым оборудованием. У начальства не спросишь, уволят :smile:. А на форуме, вместо того что бы ткнуть в М35; G88 Х… F…; G80 ; сразу посылают... :sad: .  Или в G112, или в Формулу 1.
Куда бедному наладчику податься?
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
