программа смены паллет Fanuc-6m на ИР-320
У нас беда! нужна помощь. в Станке ИР-320 стойка Fanuc 6m-b отсутствуют подпрограммы смены паллет (честно говоря вообще нет ни одной подпрограммы все стерто) Требуется восстановить. Может кто-то что-то подскажет ... хоть от другой стойки хоть что ... по каким-то крупицам собрать эту инфу.
Паллеты в ручную меняются (кнопками со панели управления паллетами) и ставятся и снимаются - все работает ... но в автоматическом режиме и в режиме Ручного ввода - тишина. При командах М61-М64 и станок зависает, ждет чего-то... явно нужна какая-то предыстория ему...
второй момент это токарный режим - история та же ... ни документации, ни программ/подпрограмм ....
Очень жду любую информацию....
вот файл с настройками ,  но под другой станок, чуть по позже скину подпрограмму от ИР800
Setup & operation of APC for VC-80 _18M_.pdf
спасибо огромное... буду изучать....
:9001
B120
G28G90G54Z0
G00G40X-500.
N1G90M61
N2G4X2
/N3G30P2X0M61
N4G28X0M61
N5G4X2
/N6G30P2X0M61
N7G00G90X-500.
N8M99
  • 10 месяцев спустя...
Станок ИР-800 смена паллет в два приёма - данная программа не работает. В параметре станка 0320 забили код М60. Никак не можем разобаться в чём проблема. Вызываем смену паллет кодом М60 (не работает). В связи с этим у меня к сообществу три вопроса: 1. Как "привязать" выполнение подпрограммы 9001 от кнопки на пульте управления? 2. Может есть у кого оригинальная фирменно-заводская программа? А хотя бы и на перфоленте, но пойдёт на любом носителе информации. 3. Код М61 - нестандартный для фанука. Означает ли это существование макропрограммы 9003 с активацией в параметре 0322 -М61?
По самой программе 9001 следующие вопросы:
а) в строке с N3 символ / - насколько я знаю означает пропуск кадра, тогда как срабатывает эта часть кода? Ведь вдоль по х паллеты меняются в двух позициях?
б) Строка N2G4X2 -выдержка времени
в) Что за P2 встречается в программе и какая у него функция?
г) Какого хера в этой программе делает код G54- координатная система заготовки 01?
д) а если стол уже стоит в положении B120?
Изменено пользователем Rafis
Что бы программа O9001 срабатывала по коду M60, надо в параметр 6071 записать 60
В системе fanuc 6m-В,  М коды используемые для вызова подпрограммы номер соответствуют параметрам :O9001 - 0320; О9002 - 0321; О 9003-0322. Это есть в документации по параметрам станка. Причём код записанный для автоматической смены инструмента работает. У нас он записан в параметре 0321 =7, то есть М7. И этот код благополучно вызывает подпрограмму :О9002. А вот подпрограмма для смены паллет похоже с ошибками и потому код не работает. Суть вопроса: 1) требуется рабочий код смены паллет, 2) требуется назначить нажатию кнопки [М60]  - (такой имеется на пульте управления, но не работает) вызов подпрограммы смены паллет.
А те параметры что вы приводите, простите, от какой версии fanuc-а? У нашей древней стойки и параметров с такими номерами нет или не отображаются.
Rafis,
Если у Вас есть мануалы для FS6M, то там не сложно найти эти параметры. Если меня не подводит моя старая голова, то параметры с №0320~№0322, это три назначаемых M-кода, а №0323~№0332, это десять назначаемых G-кодов. Остальное читайте в выдержках выложенных кусков новых мануалов, или оригинальные мануалы: B-54045R-русский, или B-52265E, а можно и B-54045E английские.
Кстати, не подскажете серию/версию Базового матобеспечения Вашей ЧПУ?
Скорее всего, эта кнопка не вызывает подпрограмму смены паллет, а разрешает ее смену по программе (когда кнопка еще не нажата - станок ждет, пока не закончат съем-установку заготовки и не нажмут эту кнопку)
Изменено пользователем A_1
49 минут назад, A_1 сказал:
Спасибо, возможно, что вы правы. В понедельник проверю.
3 часа назад, agering сказал:
Rafis,
Спасибо, насчёт назначения указанных вами параметров я  в курсе. Серию базового матобеспечения я достоверно на память сейчас не скажу, что-то вроде v 1.06 высвечивается при запуске станка, но память у меня прямо таки никакая. Потому -не уверен.
В 10.06.2016 в 13:08, SERGEY MIKOLAEVICH сказал:
:9001 -"номер подпрограммы, в параметре 0320 нужно ему определить номер М-кода, у нас 0320=60, то есть М60"
B120- "обнуление стола"
G28G90G54Z0 - "вероятно отвод колонны от стола, коды G90 и G54 - ошибочные"
G00G40X-500. - "ускоренный вывод стола в позицию смены паллет?, G40 - отмена коррекции инструмента по длине -ошибочный"
"у нашего станка вывод на позицию смены паллет происходит кодами G28X0 - позиция №1 G30X0-позиция №2"
N1G90M61 - "М61 - смена паллет, G90- ошибочный код"
N2G4X2 -"выдержка времени 2 секунды"
/N3G30P2X0M61 - "код закомментирован, G30X0 - вывод стола в позицию смены паллет №2, P2 -именованная "
переменная-(машинная ?)координата по X, используется наверное вместо явного задания X0"
N4G28X0M61 -"вывод в позицию смены паллет №1 и смена паллет"
N5G4X2 -"выдержка времени 2 секунды"
/N6G30P2X0M61 - "вообще не понятно зачем он тут?!"
N7G00G90X-500.- "вообще не понятно зачем он тут?!"
N8M99 - "конец подпрограммы"
у меня есть другой код, более реалистичный, но тоже нерабочий, отпишу позднее
добавление
5 часов назад, Rafis сказал:
Такой серии/версии не существует у FS6M. Ее можно увидеть, если при нажатом грибке "Аварийный Стоп" включить ЧПУ.
2 часа назад, agering сказал:
В понедельник уточню при аварийном включении при нажатой кнопке " экстренный останов" . Fanuc 6m ver 1.06 - Вроде именно это я вижу  1-2 секунды при включении станка на чёрно-зелёном монохромном экране. Вообще у  нашей стойки Fanuc каждый  старт аварийный, висит ошибка 401, пока не включишь гидравлику.
Это высвечивается версия монитора PC-G, если он установлен, или версия Базового матобеспечения, если его кто то "ковырял" и поменял на свою.
В 15.04.2017 в 21:47, agering сказал:
Fanuc system 6m
 M01
ver 06
Вот прога от ир 320 со стойкой fanuc 6m
:9003
#1132=0
#1132=12288
G54G49G90G28Z0
D0G28X0
M97
M71
G28A0
M96
WHILE[#1000EQ0]DO1
END1
IF[#1001EQ1]GOTO100
#1108=1
#1109=1
G4X0.5
WHILE[#1001EQ0]DO1
END1
#1108=0
N100M60
G4X1.
#1132=0
M99
В этой программе мне не нравится N100 M60 - сама себя вызывает
12 минуты назад, Rafis сказал:
В этом случае, скорее всего, не вызывается программа, а выполняется М-команда.
Вот выдержка из инструкции по программированию для Fanuc 0-серии, возможно, в Вашей системе - также.
11 час назад, Rafis сказал:
Fanuc system 6m
 M01
ver 06
Это один из первых вариантов софта для систем FS6M-B Level Up. Он спроектирован как выставочный для станков.
      @SrgwellМожет с правами доступа беда? Попробуй ПКМ на папке с макросом и убрать галку или минус с пункта Только для чтения
    • Dzmitry
      NX для каждого размера создает переменные вида p1..p10..p999. Не знаю как выглядит в более новых, но в 12-ой версии названия этих переменных отображаются на размерах в эскизе в виде p10=1,0. Соответственно вот эту переменную и можно использовать, чтоб задать расстояние до нужной вам точки: так и написать p10/3 в поле размера.
    • Srgwell
      Винда 10. Коперник 4.6. После запуска ни каких новых файлов не появилось2024-06-03 10-06-01.mkvКоперник 4.4.1.rar, а коперник 4.4.1 запускается
    • shishov32
      Нормоконтролер говорит, что литеру нужно присваивать всему комплекту КД за исключением КМЧ и Упаковки.  Ссылки на ГОСТ не дает. Не противоречит ли ее требование ГОСТ 2.103-13 п. 4.13 "Литерность полного комплекта КД определяется низшей из литер, указанных в КД, входящих в комплект, кроме КД покупных изделий." ?
    • davidovka
      Если правильно понял, то вот символ. Полка - это символ из приложенного шрифта pozicia_multi.sym.1GostAproe.ttf
    • Srgwell
    • davidovka
      А в trail.txt есть какая-нибудь информация о создании current_session.pro? Может получится понять после каких действий он появляется
      Здесь печатная версия в свободном доступе https://elib.pstu.ru/Record/RUPNRPUelib25376 По сравнению с черновиком, раздел ТАУ остался почти без изменений.
    • bsaidov
      +++ Cannot evaluate rule: 'Root:saveValue' [ 1] 7FF80F934777                                                              (libsyss)  [ 2] 7FF80F93450B                                                              (libsyss)  [ 3] 7FF80F9353DA                                                              (libsyss)  [ 4] 7FF80F9356E2                                                              (libsyss)  [ 5] 7FF80F8D7CC6                                                              (libsyss)  [ 6] 7FF80F8D5EF2                                                              (libsyss)  [ 7] 7FF8153780D8                                                              (libklo)  [ 8] 7FF81537C4CA                                                              (libklo)  [ 9] 7FF81537207D                                                              (libklo)  [10] 7FF81537C391                                                              (libklo)  [11] 7FF815379765                                                              (libklo)  [12] 7FF81537C381                                                              (libklo)  [13] 7FF81537CF96                                                              (libklo)  [14] 7FF81536C350                                                              (libklo)  [15] 7FFFE62D9AC7                                                              (libpart)  [16] 7FFFE62DF37D                                                              (libpart)  [17] 7FFFE62DC21D                                                              (libpart)  [18] 7FFFE62D5EC3                                                              (libpart)  [19] 7FFFE6121C48                                                              (libpart)  [20] 7FFFE612255F                                                              (libpart)  [21] 7FFFE612B006                                                              (libpart)  [22] 7FFFE6129016                                                              (libpart)  [23] 7FFFE6129290                                                              (libpart)  [24] 7FFFE6317273                                                              (libpart)  [25] 7FFFE6316CFA                                                              (libpart)  [26] 7FFFE6316C32                                                              (libpart)  [27] 7FF8063CD043                                                              (libassy)  [28] 7FF8063BFFF7                                                              (libassy)  [29] 7FF8063BEE82                                                              (libassy)  [30] 7FFFDEFA19BB                                                              (libugmr)  [31] 7FFFE60967F0                                                              (libpart)  [32] 7FFFE64ED628                                                              (libpart)  [33] 7FFFE27E7DD8                                                              (libugmrint)  [34] 7FF80F34AED4                                                              (libugutilsint)  [35] 7FF80F344320                                                              (libugutilsint)  [36] 7FF81C44E00E                                                              (libuginitint)  [37] 7FF80D8BFEE8                                                              (libugui)  [38] 7FF80D8C077C                                                              (libugui)  [39] 7FF80D8C2C31                                                              (libugui)  [40] 7FF80D8C1F30                                                              (libugui)  [41] 7FF80D8C1E8E                                                              (libugui)  [42] 7FF80D8D5143                                                              (libugui)  [43] 01FB419268D8                                                              (windowsui)  [44] 01FB41919383                                                              (windowsui)  [45] 01FB41DA0485                                                              (ugtbxm)  [46] 01FB41D85D8B                                                              (ugtbxm)  [47] 01FB41D84E95                                                              (ugtbxm)  [48] 7FF80EFEAA70                                                              (mfc140u)  [49] 7FF80EFE9BDF                                                              (mfc140u)  [50] 7FF80EFE747E                                                              (mfc140u)  [51] 7FF80EFE7844                                                              (mfc140u)  [52] 7FF80EE8A089                                                              (mfc140u)  [53] 7FF840DAEF75                                                              (USER32)  [54] 7FF840DAE69D                                                              (USER32)  [55] 7FF80EFCFDF2                                                              (mfc140u)  [56] 01FB419933F0                                                              (windowsui)  [57] 01FB41993B13                                                              (windowsui)  [58] 01FB41996A33                                                              (windowsui)  [59] 7FF810019D7E                                                              (libugutils)  [60] 7FF80DAFAD69                                                              (libugui)  [61] 7FF80DA2FDD1                                                              (libugui)  [62] 7FF80DA2FC7C                                                              (libugui)  [63] 7FF81C456A95                                                              (libuginitint)  [64] 0001800068EF                                                              (ug)  [65] 000180002EE7                                                              (ug)  [66] 7FF665DE125E                                                              (ugraf)  [67] 7FF841647344                                                              (KERNEL32)  [68] 7FF8418826B1                                                              (ntdll)  >>>> Error code  3270009 caught in file "E:\workdir\REF\1926.1700\src\klo\no\ind\im_instance_definitions.c" at line number 5413 >>>> Error code  3270009 caught in file "E:\workdir\REF\1926.1700\src\part\no\ind\part_save.c" at line number 5701 >>>> Error code  3270009 caught in file "E:\workdir\REF\1926.1700\src\part\no\ind\part_save.c" at line number 5849 *** Failed to save %UGMGR=V3.2 PH=kpEAQpWaLhpt8C PRH=ktLAQpWaLhpt8C PN=(Идентификатор объекта) PRN=00 RT="has shape" AT="UG master part file"  (3270009) *** Failed to save %UGMGR=V3.2 PH=kpEAQpWaLhpt8C PRH=ktLAQpWaLhpt8C PN=(Идентификатор объекта) PRN=00 RT="has shape" AT="UG master part file"      Более подробный журнал ошибки, может это что-то подскажет?
      Вы мне прислали первую фотографию, когда кнопка в левом верхнем углу - красная или зелёная? IMG_20240603_074540.jpg.webp
