частицы пыли в воздухе
Добрый день!
Возникла проблема с заданием пыли в воздухе. Необходимо чтобы получилась постоянная концентрация пыли 400 мг/м^3 без ввода ее через гу, т.е. с самого начала. Создаю в Basic Settings: Air ideal Gas (continuous) и Soot (Particle Transport Solid), но не пойму что делать дальше, ведь использовать particle injection regions не могу.
Подскажите, пожалуйста, как правильно задать пыль в воздухе?
Нужно смотреть настройку начальных условий:
После того, как вы включаете какой-то дополнительный элемент моделирования (в д.с. пыль),
в настройках НУ должны появляться дополнительные опции по настройке.
  • 5 недель спустя...
как можно равномерно распределить твердые частицы в домене как начальное граничное условие?
metalist93, своевременный ответ) точнее вопрос. И что вы подразумеваете под начальным граничным условием? Речь шла о начальном распределении частиц пыли во всей области, т.е. создание запыленного воздуха, без источников пыли. Либо я не понимаю суть вашего вопроса.
вернее запыленной воды - да вы абсолютно правильно поняли
