Фрезерование с помощью 5 осей
Здравствуйте! Подскажите, как включить 5 ось? Что выбирать? Как? До этого времени обходился с 3 осями. Сейчас надо обработать обратный уклон. ((((((((( И тут все остановилось. Обрабатываю пластик. На 5 осевом ЧПУ "DYNAMIK". Буду рад любым советам.
необходимо чтобы
-постпроцессор на ваш станок поддерживал 5 осей, это самое сложное и основное !!!, (90% работы  правильно написать пост на 5 осей)
-оси (вращающиеся) были корректно прописаны в кинематике станка в посте,
тогда после создания новой операции автоматически станут доступны стратегии для 5 осей  и после расчета будет выводится адекватная УП
(кнопочки которая включает 5 оси нет :no_1: )
стратегия по сути одна, она так и называется 5 осевая(иконка -серая фреза к зеленой поверхности),
там необходимо набрать обрабатываемые поверхности и задать алгоритм их обхода,
конкретно для обратного уклона необходимо будет зафиксировать положение  одной оси(если обратный уклон к плоской поверхности).
если есть более менее опыт работы в солидкам, методом тыка можно разобраться.
это общие советы, азы
хотелось бы скрин или эскиз модели
Камрады чтоб не для кого это не было секретом ! Расскажу собственно в чем заключалась проблема пользователя Azzik0
Ему нужно было обработать наклонную поверхность и траектория была сделана правильно вот только пост не хотел выводить корректную УП при том что станок и пост выбраны 5х!  Так как мы с  Azzik0 знакомы давно этот вопрос он мне задал в личной переписке и скинул все необходимые файлы (пост/ фаил станка/ проэкт) а так как в 5-ти осях я не работаю а только проявляю интерес ответ дать сразу не смог и предложил задать данный вопрос на форуме ! И после того как я прочитал пост пользователя InsIns в котором он говорит что
-оси (вращающиеся) должны быть корректно прописаны в кинематике станка и посте,
у меня сразу появилась мысль почему так происходит так как подобная ситуация была у меня с 4-мя в SC 2016 и я понял как ее исправить!
В файле станка vmid необходимо было корректно определить оси вращения какая первая а какая вторая   которые не были указанны!
После их определения все заработало как надо!
На скринах можно посмотреть где и как это исправить если у вас возникнет подобная ситуация!
Спасибо!
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
