Вакуумно формовочный станок продаётся
Евгений-ТлТ
Отличное решение для бизнеса - производство элементов тюнинга, упаковки, наружной рекламы. Всё зависит только от фантазии.
Размер листа 450х950 мм. Нагрев осуществляется пятью кварцевыми лампами КГТ 220-1000-7 мощностью 1кВт каждая. Прогрев листа АБС 2мм происходит за 2 минуты. Вакуумный насос без ресивера протягивает изделие за 3-6 секунд в зависимости от формы и размера. Включаются нагревательный шкаф через пускатель тока, что обеспечивает плавное включение. У нас станок подключен в гараже с согласия электрика. Продаётся в связи с тем что некогда заниматься своим делом.
Станок находится в Тольятти. Возможна пересылка транспортной компанией.
37 000р
Торг.
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
