Свёрла KOMTN с мех.крепл. пластин+пластины
Продам сверла KOMET+пластины
1) Сверло KOMET D40 U10 34000. Кол-во 1шт., цена 5500р.
2) Сверло KOMET D44 U10 34400. Кол-во 1шт., цена 5500р.
3) Пластины KOMET к свёрлам поз.1,2 (по стали, нерж). SOEX 120508-21 BK2730. Кол-во 140шт., цена 170р/шт
Все вместе продаете?
Можно по отдельности, но со одним сверлом хотелось бы продать минимум 70шт пластин
Ваше предложение?
заберу сверло d40 и 50 шт. пластинок vokhmyaninm@mail.ru
заберу сверло диаметром 40мм. и 70 пластинок к нему vokhmyaninm@mail.ru
Остались
3) Пластины KOMET к свёрлам поз.1,2 (по стали, нерж). SOEX 120508-21 BK2730. Кол-во 70шт., цена 170р/шт
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
