Луч через стекло
Подскажите все никак не можем решить задачу упростили как смогли просто лазерный луч через стекло и посмотреть как отклонится после прохода как бы наглядно показать угол преломления, при переходе из воздуха в стекло и обратно. В какой программе проще сделать может кто делал?
Я это делал в Unigraphics, теперь это NX. Лучи трассируются от источника по всем элементам, которые могут отражать, преломлять, поглощать.. - вот здесь - http://fmax-fmax.blogspot.ru/2009/11/unigraphics.html
Могу посоветовать, как нарисовать ход луча (В ЛЮБОЙ СИСТЕМЕ, SW, SE, NX и далее по списку)...
1. Создай модель призмы, линзы или что там у тебя.
2. Нарисуй в виде прямой тот самый лучик, который тебе нужно оттрассировать (ход которого хочешь увидеть)
3. В той точечке, в которой этот лучик воткнется в линзочку или призмочку - построй НОРМАЛЬ к поверхности этой самой линзочки или призмочки
4. Падающий лучик и нормаль образуют плоскость (кроме случая, когда они совпадают, его не рассматриваем)
5. В этой плоскости нарисуй простейшую картинку, продолжение своего падающего лучика, с соблюдением - Закон преломления света: падающий и преломленный лучи, а также перпендикуляр к границе раздела двух сред, восстановленный в точке падения луча, лежат в одной плоскости. Отношение синуса угла падения α к синусу угла преломления β есть величина, постоянная для двух данных сред: SINUS(a)/SINUS(b) = n, коэффициент преломления.
Ежели тебе нужен один лучик - ты сделаешь это без труда.
Спасибо за программу скачиваю устанавливаю. А подскажите может есть примеры построения в этой программе лазерного излучения и прохождения его через стекло призму может быть видеоуроки. Заранее благодарен.
Нет, той кнопки, что ты ищешь - там нет.. Это было приложение к Unigraphics. Скорее всего зря качаешь.
не понял получается мне не поможет эта программа?
Схема, описанная выше, рисуется в чем угодно. Хоть в автокаде. Это вообще чистая начертательная геометрия. Для этого никаких специальных программ не надо. Надо только знать угол входа и коэффициенты преломления (и форму линзы, это линза).
У вас есть хотя бы знание теории, на базовом уровне? Потому как любая программа это инструмент, и выдает только то что в нее заложили. При неправильном задании, может и результат выдать отличный от реальности. Полноценной защиты от ошибок нет нигде.
Не вижу смысла тратиться на CAD в области машиностроения, хотя к большинству из них есть сторонние приложения для оптики.
Лучше взять оптические программы. Что с того что они на английском? Там не настолько сложно что нельзя разобраться даже с очень низким знанием английского. Было бы знание теории.
Знание в оптике поверхностные. Просто задача большая решается она уже на стадии завершения. Но в ней есть маленький пробел оптика а именно прохождение конкретного лазерного луча длиной 1550нм через линзу, так вот после прохождения луч должен прийти в объект под углом 42 градуса. Вопрос какая должна быть линза перед лучом если его подать под углом 90 чтобы после преломления он стал 42 градуса. Поэтому я хотел за счет программы подавая лазерный луч под углом 90 градусов найти выходные параметры используя разные линзы с разной кривизной и шириной.
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
