:rolleyes:<noindex>Здесь </noindex> напечатано:
Телевидение высокой четкости будет транслироваться через розетку
Компания Mitsubishi Electric продемонстрировала новую технологию, которая позволяет передавать сигналы телевидения высокой четкости через электрическую сеть. Дебют PLC-модема в Европе состоится в ноябре. Скорость передачи видео в таких сетях достигнет 200 МБ/сек.
Не в нем дело - в возможности передачи информации. Если сигнал ТВЧ можно, то и Интернет подавно.. И никаких тарелок с дорогущими посредниками-провйдерами не надо - розетка она в каждом доме есть.. Только внедрение этой технологии, как видится, тормозится будет этими самыми провайдерами - это скока тыщ килОметров кабеля они проложили да тарелок продавали..
А тут так просто по проводам аж 200 МБ/сек... :rolleyes:
Технология передачи данных через электрическую сеть существует давно, но распространения она не получает. Можно найти материалы на эту тему на IXBT. Там и тесты оборудования кажись есть, и описание достоинств/недостатков/проблем технологии. А вот устройства "Умных домов" кажись осуществляют коммуникацию через электросеть.
ЗЫ. А я решил по названию темы, что чечь пойдет о закалке ТВЧ на коленке. :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Я тоже...
ЗЫ. А я решил по названию темы, что чечь пойдет о закалке ТВЧ на коленке. smile.gif
<{POST_SNAPBACK}>
И я :doh:
А по поводу интернет из розетки - никакие провайдеры этой технологии не боятся, поскольку это т.н. технология "последней мили", т.е. на небольшие расстояния, в пределах одного дома к примеру (и только по одной фазе). Коммерческие образцы подобного оборудования давно доступны в свободной продаже и относительно недорого стоят, по размеру и внешнему виду напоминает зарядное от мобильника.
    • anykeyto
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
