самому MASTERCAM
Думаю, может и не сейчас, но освоить MASTERCAM
Есть вопросы, буду рад, если поделитесь мнением.
1) долго ли по времени надо на то, чтоб освоить? при условии, что я инженер,  хорошо знаю софт типа Катя и т.д.
2) нужна ли реальная привязка к станку или она желательна для того, чтоб обучение и тренировка были более результативны?
Спасибо!
Спасибо!
1) долго ли по времени надо на то, чтоб освоить?-какое желание такой и результат
2) если технолог-станок не нужен
технолог+станочник обучение будет быстрее
Если речь идет о примитивных токарных станках с приводным инструментом (фрезеровать шестигранники), то может и не нужен. Может. В зависимости от постпроцессора. Если речь идет о фрезерных, токарных обрабатывающих центрах, то очень сомневаюсь, что реально освоить без постоянной отработки всех приемов на станке. Без понимания/знания устройства станка.
что вы имете в виду, под знанием станка? Ну, я знаю как он устроен, как работает, ШВП, направляющие, линейки и т.д., тока не могу понять, как это мне помжет писать CNC программы? или надо знать больше электнонную часть, как управлять и т.д.?
2) если технолог-станок не нужен технолог+станочник обучение будет быстрее
Кстати, посоветуйте что-то почитать на тему CNC programing, что-то из послденего и актуального по обучению, конечно?
Для того чтоб написать без аварийную УП необходимо хорошо  знать кинематику станка и все его нюансы ! Так же отладить постпроцессор под эту кинематику чтоб при разных условиях обработки и установленной оснастки  не было не каких неприятных нюансов во время работы!
Если вы только начали работать на   ЧПУ вам необходимо поработать немного на станке чтоб понимать как происходит процесс наладки станка ( подбор инструмента, установ детали и оснастки, привязки и еще много чего прочего! )!
Смотрите ролики на ютюбе  по MasterCAM  их там оч много   по ним учитесь и больше практики на станке! Как говорят лучше один раз увидеть чем сто раз услышать!
То что будет идеально выглядеть в Мастеркам, может привести к сюрпризам при отработке. Задеть концевики на Х, в заднюю бабку въехать и так далее. Знать как управялть станком.. Для себя  если.. Диалог со станочником будет вести удобнее, это факт.
что вы подразумеваете под киниматикой? Как, что и куда движется на станке при разных режимах и т.д.? Вы про это?
Спасибо всем за мнения.
Кто и что скажет, ваше мнение по пакеты для обработки в CATIA v5, там есть один пакет, как он хорошо по сравнению с MasterCAM, тоже самое или нет, плюсы и минусы?
Спасибо!
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
