самому MASTERCAM
Думаю, может и не сейчас, но освоить MASTERCAM
Есть вопросы, буду рад, если поделитесь мнением.
1) долго ли по времени надо на то, чтоб освоить? при условии, что я инженер,  хорошо знаю софт типа Катя и т.д.
2) нужна ли реальная привязка к станку или она желательна для того, чтоб обучение и тренировка были более результативны?
Спасибо!
Спасибо!
1) долго ли по времени надо на то, чтоб освоить?-какое желание такой и результат
2) если технолог-станок не нужен
технолог+станочник обучение будет быстрее
Если речь идет о примитивных токарных станках с приводным инструментом (фрезеровать шестигранники), то может и не нужен. Может. В зависимости от постпроцессора. Если речь идет о фрезерных, токарных обрабатывающих центрах, то очень сомневаюсь, что реально освоить без постоянной отработки всех приемов на станке. Без понимания/знания устройства станка.
что вы имете в виду, под знанием станка? Ну, я знаю как он устроен, как работает, ШВП, направляющие, линейки и т.д., тока не могу понять, как это мне помжет писать CNC программы? или надо знать больше электнонную часть, как управлять и т.д.?
2) если технолог-станок не нужен технолог+станочник обучение будет быстрее
Кстати, посоветуйте что-то почитать на тему CNC programing, что-то из послденего и актуального по обучению, конечно?
Для того чтоб написать без аварийную УП необходимо хорошо  знать кинематику станка и все его нюансы ! Так же отладить постпроцессор под эту кинематику чтоб при разных условиях обработки и установленной оснастки  не было не каких неприятных нюансов во время работы!
Если вы только начали работать на   ЧПУ вам необходимо поработать немного на станке чтоб понимать как происходит процесс наладки станка ( подбор инструмента, установ детали и оснастки, привязки и еще много чего прочего! )!
Смотрите ролики на ютюбе  по MasterCAM  их там оч много   по ним учитесь и больше практики на станке! Как говорят лучше один раз увидеть чем сто раз услышать!
То что будет идеально выглядеть в Мастеркам, может привести к сюрпризам при отработке. Задеть концевики на Х, в заднюю бабку въехать и так далее. Знать как управялть станком.. Для себя  если.. Диалог со станочником будет вести удобнее, это факт.
что вы подразумеваете под киниматикой? Как, что и куда движется на станке при разных режимах и т.д.? Вы про это?
Спасибо всем за мнения.
Кто и что скажет, ваше мнение по пакеты для обработки в CATIA v5, там есть один пакет, как он хорошо по сравнению с MasterCAM, тоже самое или нет, плюсы и минусы?
Спасибо!
      В некоторых случаях, было бы удобно, вынести правило ilogic на панель инструментов. Таким образом, правило было бы всегда по рукой и позволило бы настроить Инвентор "под себя".   Вашему вниманию, представляется видео-демонстрация с решением этого вопроса
      нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции  сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах настройка  удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов. я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее....
      Для гаражных дел хватит карандаша, листа бумаги и пространственного воображения.
    • Artas28
      При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной.  Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять.
      @Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже  ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему? чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.? экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы? перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику
      Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно. Лучше вызывайте специалистов
    • Alescaput82
      Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
    • TVM
      В SW16 если глюк таблица словила, то не помогает.
    • Alescaput82
