"Умный размер" : радиус- диаметр переключение
Igor_Podolsky
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как поменять радиальный размер на диаметральный в режиме "умный размер" .
Горячие клавиша  {D}   не помогает, в настройках тоже не могу найти, где это переключается
У меня 3 мм :
Нужно  6 мм :
Зачем вы пытаетесь менять размер эскиза? В синхронном моделировании эскиз лишь как отправная точка. Не делайте фиксирование размеров в эскизе, а потом меняйте уже диаметр цилиндра как объект состоящий из граней. Вот тогда у вас будут доступны кнопки "радиус"/"диаметр" в умном размере
так там не эскиз, а динамическое сечение вроде, почему бы его не менять?)
Я вообще проблемы не понял.
Да - верно - динамическое сечение,  не обратил внимание. Конечно же к динамическому сечению умный размер применить нельзя, он только отражает их, поэтому все размеры синие (зависимые)
Изменено пользователем МиО
Почему нельзя-то? Вон один независимый есть (красненький). Есть ещё симметричный диаметр, можно им ставить от оси динамического сечения, если именно диаметр нужен.
размер 3мм был сделан так : выбрана точка на кромке пересечения динамического эскиза с гранью, затем была выбрана точка центра  пересечения осевой и грани. Так и получили управляемый линейный размер между двумя точками. Сделать его диаметром или радиусом при таком подходе невозможно.
Это да, но ведь можно сразу поставить диаметральный размер и не париться. Человеку хочется переключаться между радиусом и диаметром чтоль?
    • anykeyto
    • Handrusik
