работа для токарных автоматов только Спб и Лен обл
Вот что за интересное отношение к регионам. Приехать, посмотреть станки, людей. Зачем???? Заказчику по фигу на чём делают, хоть напильником. Его интересует цена-качество, сроки. Всё!!!
ага, новый заказчик прямо так и отдаст заказ к примеру на 1,5 млн, не зная ничего про исполнителя. Не всегда по фигу. Да я и не работаю с теми кому и напильником сойдет. Кстати, сейчас напишу лс тебе.
кстати, первое видео, это какой класс? 0.08 Ra. А то я что там к какому классу относится не разбираюсь. да и зачем?
и то что на видео было получено не вайперовскими пластинами. ими я так и не научился пользоваться. ерунда получается, не как в рекламе. )
Wiper - вещь!! Мой рекорд Ra 0.22 на подкаленной 40Х. Но решающую роль играет жесткость системы, чтобы была возможность обеспечить режимы
На телефон сфоткал. Может кому пригодиться.
Откуда взята табличка, из какой литературы?
Вопрос возник ввиду того что с "Орловым" не стыкуется, или я не правильно ее читаю
на спор без вайпера получу лучше на подкаленной. ) тут есть одна хитрость. нужен съем большой с пластиной лучше всего круглой или с радиусом 1.2. съем не меньше 1,5мм.
Дак вроде по табличке всё тоже самое. Класс 4,Ra 6.3, Rz 40.
Работал на " Протон-ПМ", движки там делают для ракетоносителя Протон и ангара. Сфоткал, пригождается когда глянуть надо.
Ну это так, как подсказка на стене весела.
всего 8 позиций 12000 деталей.Пишите на почту пришлю чертежи для расчета стоимости.
kvalitet.lo@yandex.ru
Здравствуйте! Письмо с предложением отправил на почту, территориально находимся в Казани.
Судя по чертежу и результатам измерений, а еще по внешнему виду изделий, могу сказать, как выражается мой 18-тилетний племянник:"Красавчики!":)
Просто некоторые могут понять как некое "равенство" или соответствие некоего рода, ну то есть Ra 6.3 = Rz 40, в то время как это просто типовые (предпочтительные) представители класса.
Телефон потом на "доску почета"  гвоздиком не прибили?
Причём тут доска почета??? Хотел подчеркнуть что предприятие серьёзное, и лажу вывешивать не должны. Хотя если честно, такое чувство что они там до сих пор в годах 80х живут. И что то новое очень тяжело приживается. Ну да ладно тема не об этом.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
