Ищу инжинера - конструктора
день добрый
Сам Я не инженер, но пришла мне в голову идея.
Суть:
аппарат, разливающий алкоголь, если среди Вас есть кто-то, кто может сделать проект и помочь провести его через регистрации и ГОСТы?
Прошу не помочь, а ищу специалиста в наём)
По вопросам +7-916-53-4444-9
Всем заранее спасибо!)
Задачу надо ставить точно и понятно! Это первое.
И куда он его разливает? В тару или стаканы, бокалы, рюмки?
Робот бармен, где то уже было...
Изменено пользователем Тигр
Здравствуйте уважаемый!пи
пишите vadim_s.n._@rambler.ru
рассмотрим и скажем сроки и сумму
Если Вам это интересно и вы готовы взяться, сообщите почту или любой контакт, дабы Я отправил уточняющее письмо.
На этом форуме вы инжинера не найдете..
Вот сейчас реально обидно было
 Шуток не понимаете,  или вы найдёте с буквой и ?
Изменено пользователем ded-
Мож человек на аглицикй манер написал ...  EngIneer  :biggrin:
Изменено пользователем FSA-FSA
Мне очень понравилась аватарка Гуру. Это мое отношениек вашим проблемам с разливом водки паленой!
Пейте пиво!https://www.youtube.com/watch?v=0mrXeJIYtGA
Изменено пользователем DIDRO
Занимались проектированием и изготовлением автоматических машин для разливки вспенивающихся жидкостей в ампулы и спецемкости. Если предложение еще актуально, то можете выслать исходную информацию (что разливать, во что разливать, в каком количества (производительность), как и чем запечатывать, маркировать и все такое  на наш адрес 747@inbox.lv
С уважением,
747, инженер-конструктор.
    • Renovatio
      @tiomat , а вы не пользуетесь макросом TreeSorter? Заметил такую особенность: до сортировки элементы подсвечиваются, после сортировки макросом уже нет.
    • semsv
      У вас классический случай – см. ГОСТ 2.109-2023 п.10.2.
    • ALEX 141
      У меня стойка 0i-TF Сей самодельный мануал года три назад делал под руководством бывшего пусконаладчика этого станка (он в Питере проводил манипуляции с подопытным, я во Владивостоке параллельно повторял на своём ), подходит и для 0i-TD.
    • andrey33
      На первом фото - вывод. На втором - как надо. Надо g40 поставить в начале строки.   Стандарт пост - выводит g40 в следующей строке вначале. В отводе.(g1 g40 x-12.431)
    • Flint_ru
      В ГОСТе на Сосуды и аппараты 34233.1 есть такое определение:  "Условно материал считается пластичным, если ударная вязкость на образцах KCV более 27 Дж/см , удлинение образца при разрыве превышает 14%, а отношение предела текучести к временному сопротивлению не более 0,8."
      Тулбокса, к сожалению, такого не имею, да и с sinumerik one ещё не приходилось работать. По поводу обмена сигналами между программой обработки и логикой PLC всегда использовал команды $A_IN[x] и $A_OUT[x], а также $A_DBB[x], а в самой логике их состояние опрашивается через DB10. Параметры правильно надо настроить для их использования. Не думаю что в данной серии ЧПУ что-то поменяли касательно этого
    • Ahito
      Есть зарегистрированный чертёж, в самом PDM получаю последнюю версию, а когда открываю его в самом SOLIDWORKS, подгружается более старая версия, уже и кэш чистил и удалял все локальные версии. Причём пока грузится чертёж в солид, он показывается корректно, но в конце загрузки у него происходит что-то непонятное и загружается версия старее.
    • aleksandr70
      Спасибо, но посмотрев по ветке в сообщениях я нашёл пароль, через Notepad++ открыл и получил счастье!
    • i.bel
      Возник такой вопрос.  При разработке изделия мы покупаем радиатор, который изготавливается с нужными нам размерами. Уже на месте мы сверлим необходимые отверстия для крепления остальных частей сборочной единицы.  Следовательно, при составлении КД радиатор должен указываться как деталь т.к. согласно ГОСТ 2.101 Деталь — изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала, без применения сборочных операций, например валик из одного куска металла? В таком случае, на чертеже указывается только материал радиатора и как покупное изделие радиатор не значится. Или же более правильно указывать его как сборочную единицу и указывать, что радиатор покупной?
      "пластичные и хрупкие. Для первых можно условно принять  , а для вторых —  К пластичным материалам относятся малоуглеродистая сталь, медь, свинец и др., а к хрупким — закаленная сталь, чугун, стекло, камень, бетон и др." хотя есть и такое деление...
