  • 10 месяцев спустя...
В 11.06.2016 в 02:00, pas_tol сказал:
Извеняюсь перед модератором форума - "НИКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ
На то есть инструкция и в ней четко прописана процедура (страница 6-65 "Руководства по эксплуатации"):
Батарею надо менять каждые три года и в BOX PC и в NCU (страница 6-5 "Руководства по эксплуатации")
Комбинированый модуль в NCU номер заказа по Siemens 6FC5247-0AA6-0AA0
Отдельная батарейка для BOX PC номер заказа по Siemens 6FC5247-0AA18-0AA0
вот потому она и сдохла месяц назад что была заменена невовремя.
Но опять же оператор не уведомил ответственного о том что у него ошибка
NCU (00.002100) Достигнут порог предупредительного сигнала батареи NCK
Объяснение:Контроль минимального напряжения батареи NCK достиг порога подачи предупредительного сигнала. Он лежит в пределах 2,7-2,9 В (номинальное напряжение батареи равно 3,0 -3,1 В при 850 мА-ч).
Помощь: Сообщите авторизованному персоналу/сервису. Батарею следует заменить в течение следующих 6 недель. После этого при высоком потреблении тока буферизуемого ОЗУ может быть перейдена граница аварийного сообщения 2,4 - 2,6 В.
NCU (00.002101) Аварийное сообщение батареи NCK
Объяснение: Сработал контроль минимального напряжения (2,4 - 2,6 В) батареи NCK при циклической обработке программ.
Помощь: Если батарея NCK заменяется без перерыва в электропитании, то это не приводит к потере данных. Благодаря этому производство может продолжаться без дополнительных мероприятий. (Буферный конденсатор на NCK удерживает напряжение питания не менее 30 мин - в течение этого времени замена батареи может происходить и при выключенной системе управления).
NCU (00.002102) Аварийное сообщение батареи NCK
Объяснение: Минимальное напряжение (2,4 - 2,6 В) батареи NCK было распознано при запуске системы.
Помощь: Сообщите авторизованному персоналу/сервису. Вытащить из модуля ЧПУ вставной блок батареи/вентилятора и заменить батарею (тип: литиевая батарея с соединительным проводом, размер 1/2 АА, 850 мА-ч, мин. 3,2 В). После этого система должна быть инициализирована заново, так как следует исходить из того, что из-за слишком низкого напряжения питания на последнем этапе выключения в буферизованном ОЗУ произошла потеря данных.
Trumatic2000r
Замена батареи в пульте оператора каждые 2 года - менять только на выключеном станке.
Замена батареи в NC/PLC при появлении предупреждения "NCK 30.001375 NC Hardware: Battery 1 depleted or pole-reversed." менять только на включеном станке - отсутствует возможность поражения электрическим током.
P.S. GenK учитывая то что вы написали по батарейкам я более чем уверен что вы не инспектируете фильтра компактного пылеуловителя каждые 2000 часов как того требует инструкция, соответственно они (фильра) у Вас я более чем уверен что все дырявые, потому у Вас в цехе такой "дымок"
Поддерживаю! Зачем под напряжением копаться, когда можно на выключенном станке в течении 30 минут поменять батарейку, хотя делается это 1 минуту. Вообще, опытным путём, на стенде, проверено что если убрать батарейку, память хранится в течении суток (не смотря на довольно малую ёмкость суперконденсатора 0,1ф установленного в sinumerik 840d).
Что касается фильтров, со временем они перестают встряхиваться :biggrin: и трясут их слесари, вообще газить не должно, так как когда фильтры совсем уж не пропускают выскакивает ошибка и установка не работает.
  • 2 года спустя...
А есть у кого инструкция по записи архивов на trumpf trulaser 3030 c 840D.
Инструкцию сименса знаю. Интересует как перейти в оболочку SIEMENS?
1 час назад, mozgon сказал:
вы хотите сделать бэкап nck/plc ?
14 минут назад, mozgon сказал:
Нет. Нужно загрузить, села батарейка. Но пригодится и инструкция по созданию архивов nck/plc.
год станка, и фотки версии софта в меню 2-4-1
на основном экране оператора заходите в меню вверху 2-4-1 версия ПО
  • 1 год спустя...
22.05.2016 в 02:11, pas_tol сказал:
Да я вкурсах. Проанализирую все отличия и отрапортирую ;)
Подскажите пожалуйста, чем конкретно отличается контроллер EPC D01-17 3D (листогиб Trumpf/EHT VarioPress 1000) от контроллера Delem DA-69T ?
Подскажите пожалуйста . На станке VarioPress 1000 EHT (листогибочный пресс) 2017 года выпуска. Перестала работать панель управления фирмы Delem , после детального осмотра специалистами было выявлено что вышла из строя плата фирмы Kontron. Очень необходимо запустить станок, возможно подскажите есть ли возможность установить какую нибудь аналогичную панель оператора и заставить работать.
В принципе можно, но проще, дешевле и быстрее заменить на торигинальный контроллер Делем.
Есть пресс который в работе . Стойка на нем тоже Делем. Которая вышла из строя Delem 5202-003/D . Которая на работающем станке Delem DA-66We 8066-001. Может быть можно ее как нибудь попробовать установить.
2 часа назад, FedotovYV сказал:
Фото этой стойки, и электрошкафа
3791-img_3877jpgРазместил фотографии стойки и электрошкафа в галерее участников
9 осей у данного пресса. На прессе где другая стойка 7 осей может эта информация тоже поможет.
