EHT это 8000 серия Trumpf
Но это вроде для листогибов.
Trumpf указывает, что ЧПУ Т8000T
Хотя это DELEM DA69T
Свои пассворды и сераисник отличается от делемовского
Пароли, при желании легко меняются.
АлександрНН
У нас все любят давать советы, поэтому нас и называют СТРАНА СОВЕТОВ! :smile:
Я советую:
Найти фирму или компанию, в которой работают специалисты и от которой устроит Вас цена работ.
Заказать все виды работ через неё.
Да, я согласен, что это будет стоить денег, НО
оборудование тоже стоит денег и здесь главное ответственно подойти к данному вопросу.
Спрашивать в интернете о том во сколько обойдутся те или иные работы, это опасно.
В любом случае, лучше:
1. Находите специалистов, которые Вас устраивают.
2. Они приезжают и на месте определяют, в каком состоянии оборудование, что необходимо для ввода его в эксплуатацию, составляется акт,в котором будет отражены МАКСИМАЛЬНО все работы.
А дольше всё зависит от Вашего желания!
Продолжаем советовать!!!
:smile:
Необходимо, не полениться и  рассмотреть несколько вариантов, лучше 3:
1 - официалы
2 - знающие
3 - пытающиеся что-то узнать
Имея на руках все данные, принимать решение.
В любом случае необходимо приглашать людей для рекогносцировки.
Если станки без ПНР, возможно кто-то кому-то должен много денег!!!
:smile:
Изменено пользователем xedex
Я советую:
Именно так и будет. Сами запускать не будем. Вопрос был не в этом. Вопрос был, кто и с какими проблемами сталкивался при запуске новых станков, которые пролежали долгое время на складе!!!
Это как с инструментом пролежавшим долгое время в пыльном ящике, но при этом он в упаковке и в консерванте.
Если все условия хранения были сохранены, в том числе и упаковка, то особо ничего страшного не должно приключиться.
Приглашайте спецов, делайте оценку, принимайте решение.
АлександрНН
Не рассчитывайте на халяву, т.е. как сказал предыдущий собеседник: "Это как с инструментом пролежавшим долгое время в пыльном ящике, но при этом он в упаковке и в консерванте.
Если все условия хранения были сохранены, в том числе и упаковка, то особо ничего страшного не должно приключиться."
Оборудование - это не инструмент!
И рассчитывать, что Вы просто подключите оборудование, зальёте масло и всё заработает - не стоит.
Определить, что надо и какие проблемы надо решать, чтобы оборудование заработало, это только скажут специалисты на месте.
Данное оборудование у Вас серьезное и требует серьёзного отношения.
Ищите специалистов, заключайте договор и всё будет у Вас нормально.
    Я всего лишь, просил людей, которые с подобным сталкивались поделиться опытом. Если ещё раз услышу «вызовите профессионалов» я просто взорвусь!!! Это и так понятно, что дадут заключение только профессионалы. На халяву, с таким оборудованием никто не рассчитывает и не рассчитывал!!!
АлександрРР а вы никак хотите свои услуги так чисто случайно предложить.
Сложное всегда можно объяснить на  простых примерах.
Есть вопрос по CNC TruLaser 3030 нужна ли вытяжка для отвода воздуха на улицу после фильтра станка? Вот что написано в ведомости поставки "Устройства защиты, включая герметичный оптический тракт, защищенный подачей чистого воздуха под избыточным давлением, система мониторинга, многокамерная система отсоса газов, компактный фильтр, защитные экраны".
Проектная организация в документации на вентиляцию ничего не заложила. Отработанный воздух будет выдуваться просто вверх. Такое возможно или обязательно нужно ставить вытяжку?
Нет не нужна. В вытяжке есть фильтра с функцией стряхивания в емкость по принципу малярной камеры некоторые установки поставлялись с системой пожаротушения. Однозначно не нужна.
Большое спасибо!!!
у нас TruLaser3030 работает с 2010 года.
- вытяка на улицу у нас не установлена. А зря. Несмотря на фильтры, при серьезной загруженности станка воздух в цеху дряной (когда же не работает - много чище). Так что вытяжка - дело хорошее, и не такая уж дорогая...
- Батарея на CNC Sinumeric (который в основном эл.шкафу) сдохла месяц назад. Пока ее заменили, слетели параметры. Менять же батарею надо ТОЛЬКО НА ВКЛЮЧЕННОМ станке. Но крайне осторожно, т.к. в 4 мм от батарейного отсека идут шины 600 VDC. Да, это НЕ АККУМУЛЯТОР, а батарейка литиевая на 3,0 В. Срок ее сохраняемости около 10 лет. Морозов слабых она не боится - это НЕ литий ионный АКБ, который от мороза дохнет. Да, заменять батарейку на акб категорически НЕрекомендуется. Такая же батарейка стоИт в чпу под экраном оператора - но она не так критична для работы. Та что в Синумерике очень важна, слет параметров восстановить теоретически возможно, они лежат на жестком диске станка. Но это особая песня... Если не знаешь как - см инет -там расписанов все. Иначе надо заказывать телесервис где-то за $100 в час, что конечно не дорого, если замена параметров в таком режиме займет часа 2..
Есть у нас и Trumatic2000r работает с 2005 года - в нем тоже батарея литиевая в чпу Бош, который стоИт в эл.шкафу. Там батарея еще более надежная - менял принудительно после 7 лет работы. А другая пока еще живет..
Да, Трумфовские станки (а тем более лазер) запускать самостоятельно - авантюра. Т.к. могут быть подводные камни с версиями, с ошибками в сборке (у нас такое было), что вызывает абс. необходимость связываться с немцами - иначе ничего не будет. А они так просто инфу не дадут. Если поставка серая - вообще отказать могут. Когда у нас что-либо летит, и звонишь в Москву на Трумф-сервис, то первый вопрос - номер станка и год выпуска..
У нас при запуске ВСЕХ станков Трумф - требовалась инфа от производителей, благо что запускали официалы ито не могли запустить сами без подсказок немцев.. Даже листогибы ихние не такие простые в пуске. Так, один пришел с выставки - так потребовал замены нескольких (!) дорогих узлов и жутких усилий по ПНР..
Это не значит что Трумф -плохие! Наоборот! Очень хорошая техника, замечательнийший сервис и спецы. Но. ДОРОГО.
Извеняюсь перед модератором форума - "НИКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ
На то есть инструкция и в ней четко прописана процедура (страница 6-65 "Руководства по эксплуатации"):
Батарею надо менять каждые три года и в BOX PC и в NCU (страница 6-5 "Руководства по эксплуатации")
Комбинированый модуль в NCU номер заказа по Siemens 6FC5247-0AA6-0AA0
Отдельная батарейка для BOX PC номер заказа по Siemens 6FC5247-0AA18-0AA0
вот потому она и сдохла месяц назад что была заменена невовремя.
Но опять же оператор не уведомил ответственного о том что у него ошибка
NCU (00.002100) Достигнут порог предупредительного сигнала батареи NCK
Объяснение:Контроль минимального напряжения батареи NCK достиг порога подачи предупредительного сигнала. Он лежит в пределах 2,7-2,9 В (номинальное напряжение батареи равно 3,0 -3,1 В при 850 мА-ч).
Помощь: Сообщите авторизованному персоналу/сервису. Батарею следует заменить в течение следующих 6 недель. После этого при высоком потреблении тока буферизуемого ОЗУ может быть перейдена граница аварийного сообщения 2,4 - 2,6 В.
NCU (00.002101) Аварийное сообщение батареи NCK
Объяснение: Сработал контроль минимального напряжения (2,4 - 2,6 В) батареи NCK при циклической обработке программ.
Помощь: Если батарея NCK заменяется без перерыва в электропитании, то это не приводит к потере данных. Благодаря этому производство может продолжаться без дополнительных мероприятий. (Буферный конденсатор на NCK удерживает напряжение питания не менее 30 мин - в течение этого времени замена батареи может происходить и при выключенной системе управления).
NCU (00.002102) Аварийное сообщение батареи NCK
Объяснение: Минимальное напряжение (2,4 - 2,6 В) батареи NCK было распознано при запуске системы.
Помощь: Сообщите авторизованному персоналу/сервису. Вытащить из модуля ЧПУ вставной блок батареи/вентилятора и заменить батарею (тип: литиевая батарея с соединительным проводом, размер 1/2 АА, 850 мА-ч, мин. 3,2 В). После этого система должна быть инициализирована заново, так как следует исходить из того, что из-за слишком низкого напряжения питания на последнем этапе выключения в буферизованном ОЗУ произошла потеря данных.
Trumatic2000r
Замена батареи в пульте оператора каждые 2 года - менять только на выключеном станке.
Замена батареи в NC/PLC при появлении предупреждения "NCK 30.001375 NC Hardware: Battery 1 depleted or pole-reversed." менять только на включеном станке - отсутствует возможность поражения электрическим током.
P.S. GenK учитывая то что вы написали по батарейкам я более чем уверен что вы не инспектируете фильтра компактного пылеуловителя каждые 2000 часов как того требует инструкция, соответственно они (фильра) у Вас я более чем уверен что все дырявые, потому у Вас в цехе такой "дымок"
Изменено пользователем pas_tol
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
