Нужна помощь по обработке детали!
Доброго времени суток. Делаем эти детали на станке Haas vf-2 выход на 40 минут-1 деталь, сказали очень долго, время можно сократить на 50%, имея ввиду что данную деталь можно сделать за 20 минут. Может кто помочь как сократить время обработки данной детали? Обрабатываю фрезой диаметром 16 4зуба на глубину 1 мм, по диаметру 15 мм, скорость резания 78м/мин подача на зуб 0.096мм.
Хоть диаметр бы накинул сказал бы какой )))
Заготовка какая? Проточенная на токарке круглая болванка???
Фреза 16..... а почему не 50?
Если я правильно все понял то деталька на 10минут максимум) Даже если из цельного прутка
А почему не спросили у тех, кто сказал "долго"? Пусть бы они и сделали "не долго". Или хотя бы подсказали как сделать.
А то какая-то бабка в огороде что-то ляпнула, и сразу на форум всех теребить.
Вообще-то время обработки зависит и от размеров детали в том числе. Если диаметр 20мм, то 40 минут действительно многовато. А если диаметр 2000мм, да фрезой 16, то не так уж и много...
Диаметр заготовки 100мм, толщина 65 мм. Да проточена на токарке болванка.
Люминь, наверное, раз уж
на глубину 1 мм
Дырка тоже проделана?
Изменено пользователем Клиент
Может чем то можешь помочь?
Может. Пока не знаю чем. Могу предложить фрезу побольше взять и на всю глубину одним проходом.
Шикарно на глубину 25 мм? одним проходом?))
А че, я сейчас человеку УП сделал на 30мм фрезой 10-кой. Режет.
Стебусь :smile: .
У меня материал дерево, а у Вас? Твердость? Инструмент монолит или СМП. Производитель интересен. Про дырку тоже ответьте.
Деталь то примитивная. Если с Хааса снять, поставить на универсальный, и скоростной головкой, то там работы по машинному времени на 5 мин или быстрее. Как крепите?
Стебусь :smile: .
45 сталь, сырая, инструмент производитель DHF, дырка уже готова осталось сделать то что идет на глубину 25 мм)
Стебусь :smile: .
Зажимаем в трёх кулачковый токарный патрон)
Ура! есть исходные данные :)
Какая информация еще нужна:))
Вариантов множество; зависит от кошелька и возможностей. Например, есть специальные HPC-инструменты, которые действительно за один проход всю глубину снимут. Правда, на сторону несколько проходов надо будет сделать, но все равно ускорение однозначное. Инструмент диаметра 16мм должен стоить (но не знаю, сколько в России!) ПРИМЕРНО 80-90 Евро. Надо учитывать, что Haas - станок не сильно стабильный, я бы выбрал (если есть выбор!!!) типа Hermle/Fooke/DMU.
Не знаком с этим инструментом, но я бы начал с повышения скорости резания-подачи. 80- ни о чем. Это для нержи скорее. Как и 0,1 для глубины в 1мм. Инструмент максимально короткий диаметром до 32мм можно ставить. С увеличением диаметра уменьшается подача, но увеличивается жесткость, за счет которой можно увеличивать подачу и глубину реза, а также с увеличением размера пластины увеличивается жесткость ее крепления, что немаловажно. Радиус пластины тоже не 0,2 должен быть. Траектория должна проходить по окружности с плавным входом и выходом для равномерной нагрузки на шпиндель и максимальной эффективности резания. Я бы обороты увеличил в 2 раза и стал повышать подачу, затем опять обороты, опять подачу. Стружка должна синеть уже в полете, но не в детали. Полив СОЖ обильный. Смотреть износ кромки пластины- сколы, значит подача высокая или обороты низкие; стирается кромка, значит наоборот. Если серия большая и бюджет позволяет, то однозначно приобретать качественный инструмент (DHF не знаю, плохого говорить не хочу, но возможно качество не очень). 40 минут многовато, понятно, что тут нужно стремиться ускориться. Может быть даже стоит дисковой фрезой отрезать лишний материал, но думаю, что и разогнать можно хорошо. Универсальные таблицы режимов есть только для отечественного инструмента, с современным нужно экспериментировать или использовать данные готовых экспериментов от производителя.
А хороший стружколом вообще сведет время на эксперименты к минимуму )
С инструмент у меня в складе получилось 5 минут время за всю ообработку:
1. 50. mm Face Mill    MITSUBISHI JDMW120420ZDSR-FT VP15TF     Rpm     1600   Feed   4 500.00
2. 25 . mm Face Mill   MITSUBISHI QOGT1035R-G1 HTI10                   Rpm    2300   Feed      500.00
3. 20.  mm FLAT ENDMILL FINISH   GUHRING 5506-20,0                 Rpm    2200  Feed        600.00
4. 16 x 4. mm   45deg CHAMFER MILL   MITSUBISHI SPMW090304 UP20M         Rpm    2000  Feed        400.00
........ Надо учитывать, что Haas - станок не сильно стабильный, я бы выбрал (если есть выбор!!!) типа Hermle/Fooke/DMU.
  +1.     Haas требует бережное отношение к шпиндель, потому и всякие силовые обработки не приемливые...
Изменено пользователем VESKO
Нет.  Фрезовая головка режет на глубина всего 0.6 - 0.8 мм, но зато требует подача 1. - 1.5 мм на зуб. Геометрия пластины такая.
Где можно посмотреть режимы для этих пластин? И максимальные нагрузки?
Поиск по номер пластины приводит прямо на онлайн каталоги. 50 мм фрезовой головке  снимет вес материал всего за 2 минуты, остальное - косметика. Учитывая что Haas машина нетерпящая большие динамические нагрузки, для первого инструмента я занижил обороты 1.5 раза, а подача 2 раза в сравнение с каталожные. Ети фрезовые головки разработаны для работе в условиях недостатка устойчивости системы, потому и нагрузка у них небольшая. Основная часть силы резания уходить по вертикаль в упорного подшипника шпинделя, а на приводах остает только малая доля. На памят - на реальние обороты и подача 50. mm Face Mill    MITSUBISHI  требует 3.5 - 4 киловат если режет всей площи. У вас шпиндель 8 киловат...
      В некоторых случаях, было бы удобно, вынести правило ilogic на панель инструментов. Таким образом, правило было бы всегда по рукой и позволило бы настроить Инвентор "под себя".   Вашему вниманию, представляется видео-демонстрация с решением этого вопроса
      нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции  сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах настройка  удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов. я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее....
      Для гаражных дел хватит карандаша, листа бумаги и пространственного воображения.
    • Artas28
      При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной.  Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять.
      @Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже  ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему? чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.? экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы? перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику
      Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно. Лучше вызывайте специалистов
    • Alescaput82
      Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
    • TVM
      В SW16 если глюк таблица словила, то не помогает.
    • Alescaput82
