Нужна помощь - сечения
Подскажите новичку. Создаю сечение на чертеже "А-А", все нормально. Пытаюсь создать рядом сечение "Б-Б" -создает не понятно что, с ошибкой "Вид не содержит изображения модели".
Все сечения удаляю. Пытаюсь снова, та же история.
Короче, могу создать только одно первое сечение (в любом виде и в любом месте), последующие создаются только в виде меток "Х-Х" без рисунка и с вышеуказанной ошибкой.
Куда копать?
Куда копать?
В сторону модели.
Выложите здесь модель и чертеж с сечением Б-Б.
А второе сечение вы делаете на нужном виде? Проверьте Активен ли он. А то может получиться, что активно у вас первое сечение и вы пытаетесь его рассечь рисую линии в не его границ.
Изменено пользователем Ruslan
Вот так получается.
Могу выложить и модель.
Да я элементарно куб или цилиндр быстренько создавал для чистоты эксперимента. Те же яйца.
Или вот сейчас так:
первое - нормально
второе - сделало вид спереди
третье - без рисунка с ошибкой
Вот так получается.
Или вот сейчас так:
первое - нормально
Вам же выше написали, у вас не активный вид для которого вы делаете разрез
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=b68c8df8edbfca204218cfe94297fdbc
Изменено пользователем Lone_Ranger
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
