токарный станок с Y осью
подскажите, для создания УП для токарного станка с использованием Y оси нужен модуль токарно-фрезерный или или обычная токарка?
УП
Вполне хватит простой токарки, только надо выбрать станок для отображения. И в настройках стратегий менять С на Y
замена С на Y делается при выборе стратегии или это происходит путём модернизации постпроцессора?
В токарном модуле есть ось С?
На некоторых станках диапазон перемещения по оси Y небольшой, и используется лишь для установки режущей точки пластины резца относительно оси вращения заготовки. В этом случае, ось Y нужно использовать в токарном модуле.Поэтому достаточно токарки.
Изменено пользователем BuZ
В токарном модуле есть ось У?
Спрашиваю потому что тоже заинтересован.
В токарном модуле есть ось У? Спрашиваю потому что тоже заинтересован.
Есть, позволяет обрабатывать простые контуры и производить сверление в плоскостях параллельно и перпендикулярно оси вращения, если этого недостаточно нужен модуль Mill тогда появляется возможность программировать полноценную фрезерную обработку и обработку отверстий в любых плоскостях.
