Визуализатор для САПР
Кто нибудь знает адекватный визуализатор для САПР, переваривающий основные распространённые форматы? В котором можно делать и анимации по мимо обычного рендера.
Вроде, недавно обсуждалось. Да и специальная тема была когда-то давно.
Посмотри KeyShot
ABViewer, много не очень нужного, но есть векторные форматы. По анимации - х.з.
Изменено пользователем ilya_w
Посмотри KeyShot
KeyShot это по факту эмулятор цифровой камеры, для картинок неплох. Но не то что нужно мне.
Изменено пользователем Тигр
Посмотри KeyShot
Это "рендер машина"
Из тех, что за бабульки Teamcenter Visualization
Из бесплатного - JT2Go, AnyCAD Viewer,
Изменено пользователем Krusty
"рендер машина"
Чё токма не прочиташ-то тута.   :g: Запешу сибе за этат кишот в меморис.
KeyShot изначально разрабатывался как виртуальная цифровая фото камера, то есть для создания фото реалистичных картинок компьютерных моделей.
@Тигр, Для понимания, суммируя посты 1 и 4:
KeyShot - это не та прога, которая может переварить множество распространенных форматов. Это неадекватный визуализатор. И в KeyShot отсутствуют возможности анимации.
Занавес.
В вашем понимании может быть. Если программа не подходит моим целям, это не значит что она плохая.
Я бы посмотрел в сторону CATIA Composer. Очень удобная штука. Позволяет прочитать почти любой формат, сделать рендер, либо даже .exe файл с моделью и вшитым плеером. Можно показывать заказчику свои наработки.
Он приятный очень, но стоит денег, не малых:(
А в цифрах? :smile:
не буду брать грех на душу, спрашивайте у партнеров дассо которые его продают, но уверен, что даже не десять тычсяч рублей.
а про сам софтец, вот гляньте:
http://technical-illustration.ru/tag/texnicheskaya-illyustraciya/
О цене речи не было, но софт очень толковый. Сам пользовался на работе - очень понравился.
То же самое можно сказать о множестве других программ.
Беспредметно, увы.
Изменено пользователем Blurp
Катя Композер - скорее средство для подготовки технических иллюстраций. У PTC есть похожее по задачам - Arbortext.
Сомневаюсь, что они оба под анимацию создавались...
Изменено пользователем FSA-FSA
Не для иллюстрации а презентации, туда входит и иллюстрация и анимация.
Анимация анимации рознь, смотря что под этим иметь в виду.
Опять "предметно"
@Тигр, Тадысь всех программ с приставкой Composer тебе в паруса!
Чтоб уж наверняка.
:rolleyes:
Если нечего сказать по теме не выпендривайся, беспредметны пока что здесь твои посты. Хочется беспредметно поболтать топай во флейм.
Где тут тема, чудо полосатое? :biggrin:
Твои слова?
на пустотрёп похоже.
Достаточно почитать несколько твоих последних перлов на форуме, чтобы понять глубину твоих глубин.
В том числе и в упомянутом тобой флейме.
это по мимо того что
:clap_1:
В повелительном наклонении про школу не буду тебе намекать. :doh:
Тигренок-рендерила, блин. :biggrin:
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
