Есть несколько вопросов по наладке токарного станка
Доброго времени всем!
Вопросы следующие:
1. На Фануке я подрезал торец заготовки каким либо резцом (приняв его за эталонный), активировал в MDI G54, в этой же точке обнулял G54 (через Measure) и в корректоре по Z для этого инструмента ставил 0. То есть инструмент, получался, нулевой длины. Далее, всеми остальными инструментами подрезал тот же торец, измерял ступеньку и через Measure задавал их вылет (вводя размер получившейся ступеньки). Таким образом, остальные инструменты имели значение корректора по Z отличное от эталонного инструмента (с плюсом, или с минусом, в зависимости от того, длиннее инструмент чем эталонный, или короче). Способ этот мне не очень нравится, потому как в таблице корректоров не фактический вылет инструмента, а дельта, между длиной эталонного и текущего инструмента.
Стал изучать Сименс, возник вопрос, также делается, или нет?
Или нужно каждым инструментом подрезать торец и нажать Set Lenght после чего одним из инструментом также коснуться торца и нажать Set WO?
2.post-46199-0-17933300-1462957556_thumb.jpg В этой таблице, когда я определяю G54 должна быть машинная координата (расположение нуля G54 относительно нуля станка), не так ли? Но там почему-то значение не совпадающее с машинной координатой.
Извиняюсь за дилетантские вопросы, просто хочется спросить у живого человека. Ибо в документации какая-то бредятина написана (видимо, перевод такой).
Заранее, спасибо!
Я так понимаю щупа для привязки инструмента нет? Машинный ноль=G54+вылет инструмента по Z.В данном случае проще примерно замерить вылет одного инструмента по Z(примерно глубиномером например).Затем привязать G54.И потом замерять вылет остальных инструментов.
Спасибо, попробую
Книга - самый хороший подарок, так говорил мой папа......
Спасибо большое! Очень хорошая книжка.
