токарная обработка алюминия
Добрый день.
Делаем тестовый образец. Каждой детали по одной штуке.
В крепитель потребуется ось с проточкой, чтобы ручка поднималась и опускалась без люфта.
В принципе готовы рассмотреть ваш вариант более технологичного исполнения шаблона
После "примерки" и доработки потребуется минимум по 12шт каждой. И порядка 40-50 шт различных держателей (из файла).
Готов сразу после праздников подъехать в пределах Москвы и области, для обсуждения и запуска в производство
В автокаде не смог приложить.
Жду цену каждой детали в личку.
  • токарная обработка алюминия▬не нашёл ни одной токарной детали. Даже если я и слегка невнимательный, то согласно справочника чертёжника, да и вообще правил построения чертежей, круглые (токарные) детали обычно имеют цилиндрические поверхности, обозначаемые значком "Ø".
а чертежа и нет. есть чертеж крепителя в который требуется ось. А теперь начинаем эту ось изобретать. И 1 штуку. Я за 20 тыс рублей готов!
Ну начали умничать...сказано токарная,значит токарная.
Вы видимо забыли про указ Петра Великого?!цитирую :
Указ Петра I от 09.12.1709
Подчиненный перед лицом начальствующим( читай- заказчиком)  должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
Онкельскронкель
Это мальчик - читай командир ))
А заказчик - отнюдь не равно начальник.
Да я собственно не хотел никого принизить или расклеить ярлыки.....просто все же поняли что хочет заказчик, а тыкать его носом в чем он заблуждается как правило ведет к долгим рассуждениям не приводящим ни к чему.Постоянно сталкиваюсь с заказчиками которые приносят чертеж ( а чаще вообще "на пальцах" пытаются объяснить что им надо) и рассказывают мне как они представляют изготовление той или иной детали....
как это просто ...как это быстро и легко...при этом несут такую чушь .....и если, не дай Бог, начать ему объяснять что он не прав и так не делается,то рискуешь или вступить в долгую полемику ни о чем или разозлишь его и кончится ничем ( ему же надо сохранить лицо и поэтому даже осознав что он несет чушь ,он будет отстаивать свою точку зрения). Поэтому ,поняв что нужно заказчику ,легче и быстрее просто сказать сколько это будет стоить и в какие сроки.
я сказал сколько это будет стоить у меня, учитывая какие входные данные предоставлены. был бы чертеж, было бы на порядок дешевле. наверно.  :clap_1:
Все объясняется просто: токарная обработка в 2-3 раза дешевле фрезерной. Поэтому расценка будет производиться по токарной обработке. Все и думать нечего.
Завтра выложу первый тестовый образец. Сделали за 2000 тыс руб с форума :) Сделали практически рядом с Москвой.
С осью попросили чтобы сами придумали.
Поэкспериментируем и запустим первую партию дальше будет больше.
Я если честно неправильно выразился. Конечно это фрезерная.
Изменено пользователем hulk45
      В некоторых случаях, было бы удобно, вынести правило ilogic на панель инструментов. Таким образом, правило было бы всегда по рукой и позволило бы настроить Инвентор "под себя".   Вашему вниманию, представляется видео-демонстрация с решением этого вопроса
      нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции  сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах настройка  удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов. я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее....
      Для гаражных дел хватит карандаша, листа бумаги и пространственного воображения.
    • Artas28
      При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной.  Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять.
      @Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже  ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему? чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.? экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы? перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику
      Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно. Лучше вызывайте специалистов
    • Alescaput82
      Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
    • TVM
      В SW16 если глюк таблица словила, то не помогает.
    • Alescaput82
