Как действует G96?
Вот например программа:
O0071;
N10 G10 P0 Z-130;
N20 T101 (ЧЕРНОВАЯ ОБРАБОТКА);
N30 G50 S2500;
N40 G96 S200 G99 F.25 M3 M7 M10;
N50 G0 X105 Z0;
N60 G1 X-2 (ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ);
N70 G0 X105 Z1 (НАЧАЛЬНАЯ ТОЧКА И КОНЕЦ ФИКСИРОВАННОГО ЦИКЛА);
N80 G71 U3 R1 (ГЛУБИНА ПРОХОДА = U3 мм СНИМАЕМЫЙ СЛОЙ R1 мм);
N90 G71 P100 Q140 U2 W2 F0.3 (СМЕЩЕНИЕ ПРИ ЧЕРНОВОЙ ОБРАБОТКЕ В 2 мм ПО X
И Z);
N100 G0 X40 (ИЗ БЛОКА 100 К 140 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ);
N110 G1 Z-30;
N120 X60 Z-60;
N130 Z-80;
N140 X100 Z-90;
N150 G70 P100 Q140 (ЦИКЛ ЧИСТОВОЙ ОБРАБОТКИ
N160 G0 X200 Z200 M5;
N170 M30;
Вопрос: Как G96 действует относительно диаметра заготовки? Скорость резания 200 стартует с какой точки по Х?
G96 постоянно рассчитывает обороты для диаметра на котором в данный момент находится инструмент.
Изменено пользователем andre_77
Использовал только при предварительном подходе инструмента. Ещё должно быть запоминание оборотов при отключение G96 на G97 по стандарту ЧПУ. Чтобы привод не делал бесполезных рывков оборотами.
T101
G92 S3000 ограничение
S1000 M3
G0 X100 Z1
G96 S200
G1 Z0 F.3
X10 F.2
X-.4 F.1
Z1 F.5
G0 X100 Z100
G97
T202
Если хотите без рывков тогда примерно так.
T101
G92 S3000
S1000 M3
G0 X100 Z1
G96 S200
G1 Z0 F.3
X10 F.2
X-.4 F.1
Z1 F.5
G0 X100 Z100
G97 S1000 (иначе будет G97 S200)
T202
Не в этом дело. 1000 навскидку, а станок выставит точно на диаметре 100, разница будет небольшая.  В конце программы инструмент выходит в точку X100  и запоминаются нужные значения например для канавочного инструмента.  А вот для расточного G97 надо использовать раньше, на небольших значениях X. и не теряя обороты начинать с максимальных.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
