Широкий спектр услуг по металлообработке
Предлагаем широкий спектр услуг по металлообработке:
Фрезерные(ЧПУ, универсал)
Токарные(ЧПУ, универсал)
Координатно-расточные
Термическая услуга
Гальваническая услуга(покрытие)
Электроискровая
Зубонарезание
Готовы изготовить, как партии деталей, так и сборки, пресс-формы. Территориально находимся около Новосибирска. Оплата возможна как наличными(предпочтительней), так и по безналу(с НДС). Отправка в любое место транспортной компанией. Связь либо личным сообщением или почта valtgroup@yandex.ru
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
