Передача газодинамических нагрузок в расчет НДС компрессора
 Добрый день!
Решаю 1FSI задачу применительно к центробежному компрессору о передаче нагрузок из расчета CFX в Static Structural.
1. Стационарная газодинамика сошлась. Оценивала сходимость по введенным мною уравнениям для расходов на входе и на выходе. Они совпали.
2. Затем передавала полученные давления на соответствующие поверхности в расчет по оценке параметров НДС. Максимальные перемещения получились порядка километра. При этом длина вала не изменялась. Увеличилось рабочее колесо в диаметре.
3. Попробовала вместо импорта давления из газодинамики в НДС просто сразу приложить равномерное давление в самом Static structural. Картина получилась аналогичная. Далее в качестве противодействующей силы снаружи также задала давление такой же величины. Перемещения стали равными нулю.
4. Решила оставить давление снаружи (заданное в Static structural) и передать давления из CFX. Перемещения все равно получились нефизичными. Наибольший вклад вносит давление с лопаток.
5. Затем меняла сетку – на поверхностях взаимодействия газа и конструкции задавала одинаковый размер ячейки. Результат аналогичен (километры).
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема? Возможно, я некорректно задаю граничные условия в расчете НДС.
Прикрепляю рисунки:
Возможно.. У вас ансис не жалуется на перемещения тела как жесткого целого? Попробуйте на торце вместо displacement поставить fixed. Для эксперимента  :wink:  Или проект скиньте)
Не совсем поняла, какого рода сообщения об ошибке должен выдать ансис?
Если я потом хочу перейти на нестационар, разве можно одновременно задавать Fixed Support на торце и вращение всего ротора?
Какие выводы сделали?
Неверная передача из CFX. Проверяю еще раз все поверхности, перезадаю заново.  Выбраны все - и Shroud, и Hub, и Blades. Т.е. газодинамического дисбаланса не может быть.
@@piden, Даже не по нулям, просто величина мала.
@@piden,Потому что я снова попробовала задать постоянное давление в механике, вместо передачи из CFX.  И (до этого невнимательна была) там тоже оказались перемещения малых величин в итоге. Поэтому и грешу на передачу данных из CFX
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
