Передача газодинамических нагрузок в расчет НДС компрессора
 Добрый день!
Решаю 1FSI задачу применительно к центробежному компрессору о передаче нагрузок из расчета CFX в Static Structural.
1. Стационарная газодинамика сошлась. Оценивала сходимость по введенным мною уравнениям для расходов на входе и на выходе. Они совпали.
2. Затем передавала полученные давления на соответствующие поверхности в расчет по оценке параметров НДС. Максимальные перемещения получились порядка километра. При этом длина вала не изменялась. Увеличилось рабочее колесо в диаметре.
3. Попробовала вместо импорта давления из газодинамики в НДС просто сразу приложить равномерное давление в самом Static structural. Картина получилась аналогичная. Далее в качестве противодействующей силы снаружи также задала давление такой же величины. Перемещения стали равными нулю.
4. Решила оставить давление снаружи (заданное в Static structural) и передать давления из CFX. Перемещения все равно получились нефизичными. Наибольший вклад вносит давление с лопаток.
5. Затем меняла сетку – на поверхностях взаимодействия газа и конструкции задавала одинаковый размер ячейки. Результат аналогичен (километры).
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема? Возможно, я некорректно задаю граничные условия в расчете НДС.
Прикрепляю рисунки:
Возможно.. У вас ансис не жалуется на перемещения тела как жесткого целого? Попробуйте на торце вместо displacement поставить fixed. Для эксперимента  :wink:  Или проект скиньте)
Не совсем поняла, какого рода сообщения об ошибке должен выдать ансис?
Если я потом хочу перейти на нестационар, разве можно одновременно задавать Fixed Support на торце и вращение всего ротора?
Какие выводы сделали?
Неверная передача из CFX. Проверяю еще раз все поверхности, перезадаю заново.  Выбраны все - и Shroud, и Hub, и Blades. Т.е. газодинамического дисбаланса не может быть.
@@piden, Даже не по нулям, просто величина мала.
@@piden,Потому что я снова попробовала задать постоянное давление в механике, вместо передачи из CFX.  И (до этого невнимательна была) там тоже оказались перемещения малых величин в итоге. Поэтому и грешу на передачу данных из CFX
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
