1 час назад, Viktor2004 сказал:
11350#1
подсвечивать не будет а look ahead все равно работать продолжит
17.04.2024 в 17:36, gudstartup сказал:
А как сделать что бы не читал? А то не могут один кадр пропустить (если надо) сразу на 5 прыгает.
30 минут назад, ope@gusarm.ru сказал:
чтобы пропустить просто закомментируйте его и все
G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
4 часа назад, gudstartup сказал:
на другом станке у нас в покадровом режиме идешь, потом какие нибудь пару проходов надо пропустить, включаешь редактирование курсором переходишь через два прохода, включаешь авто и старт станок едет стого кадра где был курсор. а здесь из за того что станок прочитал 5 кадров вперед как не пропускай 2 кадра все равно при включении режима авто выполняет эти кадры.
18 минут назад, ope@gusarm.ru сказал:
на другом станке другие параметры. а что мешает начать работу с главного кадра предварительно сбросив программу и осуществить поиск нужного кадра запустить только такие запуски могут закончится аварией если запустить без функций подготовки и с любого места
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Я понимаю что где то параметр, я и спрашиваю какой параметр это отключает. С главного кадра и запускают, доходят включения оборотов затем надо попустить два прохода которые уже прошли до этого, но пластины сели заменили пластины и надо запустить с третьего прохода что бы не ждать по воздуху проходы полчаса.
40 минут назад, ope@gusarm.ru сказал:
ну так сравните параметры
41 минуту назад, ope@gusarm.ru сказал:
ну так в чем дело сбросьте найдите главный кадр и запустите с нужного инструмента
9 минут назад, gudstartup сказал:
С нужного и запускают потом кадр с оборотами а потом по G2  три прохода с заглублением по Z. В момент когда запускают кадр с оборотами м3S300 например, после него идут проходы и они сразу все прочитаны и нет возможности их пропустить.
вы 1604 пробовали
g5.1q0
6 минут назад, gudstartup сказал:
вы 1604 пробовали
g5.1q0
Нет, ещё не устанка, попробую. Это в mdi набрать g5.1 q0?
Только что, gudstartup сказал:
в начало программы вставьте
Попробую
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
