Совместимость приводов и двигателей
Здравствуйте.
Возник вопрос модернизации и установки поворотно стола на 3-х осевой ФОЦ c контроллером Fanuc 0i Mate MD.
Станок слабенький привод A06B-6164-H312#580 (beta ISVSP 20/20/40-11) c двигателями X,Y - BISC 8/3000; Z-BISC 12/3000, и шпиндель BII 6/12000.
Сможет ли станок работать с 4й осью - alfa IF 8/3000 и приводом biSV40 (A06B-6240-H104)?
Как-то можно самому без Фанука определять совместимость приводов друг с другом? Просто таблицы совместимости двигателей с приводами в документации есть, а вот бета приводов с альфа приводами нету.
Написал в Фанук, но ответ так и не получил.
С уважением, Алексей.
раз есть параметры в Б-65270 на тот ток привода, то будет работать. Но, на том же 40А приводе будет работать и betaiS12/3000, а он где-то 2 раза дешевле в Европе чем альфа Ф, а размер такой-же
Так, вроде, моторы идут в комплекте со столом или можно отдельно купить стол без мотора?
Можно. Мы покупали вот такие
http://www.japantool.ru/nikken/table.shtml
Там в паспорте рекомендации были какие двигатели ставить для фанука, синумерика, мицубиши.
Как заставить 0i Mate MD работать с одним SVSP приводом (beta SVSP 20/20/40-11) и одним SV приводом серии alpha (alpha SV40).
Это вообще реально нет?
Проблема в том что куплен поворотный стол с альфа приводом и альфа двигателем, а подключить всё это планировалось в бета SVSP20/20/40-11.
Если  это не реально, то что необходимо приобрести чтобы это все заработало.
PS: 4я ось необходима полноценная - не индексная.
Кто-то говорил совместимы альфа и бета. Что-то ответ неудовлетворительный фанук мне написал(
Здравствуйте, Алексей.
Пришлите, пожалуйста, также файл CNCIDNUM снятый с данной стойки ЧПУ (System > ID-INF > OPRT > PUNCH)
Если у вас не установлена опция расширения числа контролируемых осей, то нужен будет визит нашего специалиста
Стол с альфа приводом подключить будет нельзя, нужен с бета приводом и мотором.
С Уважением | Best Regards | 敬具
Владислав ЕЛЕМЕСОВ | Vladislav ELEMESOV
Ну он и просит прислать ему файл в котором он посмотрит лицензия на расширения приводов есть или ее нет.
Если нет, то привод альфа фанук не переварит. А вот бетта, он не на шину FSSB вешается, его получается можно подключить.
А вообще версия Mate разве умеет работать с 4-мя осями? Вроде как у этой версии потолок в 3 оси без возможности расширения?
Изменено пользователем Энтузиаст
....Даю поправочку : в книге написано про мате токарный  что только 3 оси может:....
Фанук выкатил ценник не гуманный. Я понимаю конечно борзота, но вы же в России находитесь соответсвенно услуги надо в рублях предоставлять.
Вообщем выкатили:
750евро - день рабоыт специалиста
380евро - ком. расходы
403евро - A02B-0322-R689
403евро - A02B-0322-J803
PS: Там походу в Мск вообще аку... офис фанука).
Нам бы епт хотя бя по 300 евро в день платили) а то тут 750 зарядили за спеца.
750 = 94/час. А есть немцы, которые по 150 в час просят. Да, и 400 евро за Р689 и J803 вполне средняя по Европе цена, даже скидку Вам дали
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
